14.02.2008, 07:43 PM
Hallo zusammen,
bin sozusagen neu hier und bei der Suche nach Verstärkerschaltungen bin
ich eigentlich mehr durch Zufall hier gelandet. Nach kurzem Einlesen
glaube ich das hier die richtigen Leute sind die mir evtl. weiter helfen
können...
Mein Projekt befasst sich mit einem selbst konstruiertem
Körperschallwandler, der nun Praktisch richtig "Feuer" braucht.
Mein Problem:
Die Verstärkerschaltung soll mit (in das Gerät) integriert werden und
darf somit nur sehr klein ausfallen muss aber eine Leistung von max ~200W
erbringen können.
Mein Ansatz eine fertiges Kompaktschaltnetzteil 230V / +-27V mit selbst
gebautem Verstärker (2 x TDA7293) gefällt mir noch nicht, da immer noch nicht klein genug - und 3 Platinen.
Die wichtigen technischen Daten:
Meine verwendete Spule hat eine Impedanz von 8Ohm. Der Frequenzbereich
sollte~ 5-100Hz umfassen und die maximale Größe der Platine darf
80 x 115mm nicht überschreiten...
(Zur not! auch ein wenig mehr, muss ich aber ein neues Gehäuse fräsen
lassen
Was meint Ihr, sind diese Vorgaben generell so realisierbar?
Von Platinenlayout etc. habe ich leider viel zu wenig Erfahrung.
Könnte mir jemand bei der Schaltung / Layout behilflich sein?
Natürlich erwarte ich nicht das mir da kostenlos jmd. hilft - aber
da kann man sich ja sicherlich einigen
Ich hoffe mein Traum zerplatzt nicht gleich mit der ersten Antwort....
Gruß
können...
Mein Problem:
erbringen können.
lassen
)Was meint Ihr, sind diese Vorgaben generell so realisierbar?
Gruß
![[Bild: 420_podest.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/420_podest.jpg)
