08.12.2008, 10:53 AM
Hallo Rumgucker,
Da hast Du Dich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt und dadurch Darius die unverhoffte Möglichkeit gegeben, ein neues Ablenkungsmanöver zu starten.
R4 wird durch die Stromquelle nicht gebrückt, R4 liegt zur Stromquelle in Reihe. Da diese Stromquelle aber per Definition sehr hochohmig ist (ideal: unendlicher Widerstand), spielt es keine Rolle, welchen Widerstandswert R4 tatsächlich besitzt. Wahrscheinlich wolltest Du das sagen.
Theoretisch(!) fällt an R4 nie(!) eine Wechsel(!)spannung ab! Die praktische Konsequenz haben wir hier schon x-mal formuliert, simuliert - und Du hast das auch experimentell bestätigt: auch in der Praxis reicht schon eine mäßige Stromquelle mit npn-Transistor aus, um den Wechselspannungsabfall über R4 gegen Null gehen zu lassen.
Und ich wiederhole mich nochmal: dank der Hochohmigkeit der Stromquelle ist es völlig egal, ob man eine Röhre, einen Mosfet oder einen Widerstand in Reihe dazu schaltet - nur der Widerstand rauscht am wenigsten.
Grüßle vom Rumzucker
Zitat:R4 wird durch die Stromquelle fürs Signal (großteils) gebrückt, Darius. R4 liegt als Widerstandswert nicht im Signalweg. Statt R4 liegt ein viel kleiner Widerstand im Signalweg.
