Nochmal mein Vorschlag, Darius: wenn Du irgendwas anzweifelst, dann messen wir das halt in der Praxis aus. ECC82 hab ich liegen. 5 Klemmen auch. Tongenerator und 100V-Netzteil auch. Und Zweistrahler auch. Und die Schaltungungsdimensionierungen kenne ich nun auch.
Ich könnte also messen.
Du allerdings auch! Mittlerweile bezweifel ich allerdings, dass Du es kannst. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht fehlen Dir die Messgeräte. Oder Du kannst nicht richtig ablesen. Oder Du interpretierst was rein, was die Geräte nicht anzeigen.
Also zeig uns mal Deine realen Messergebnisse bzgl. dieser Schaltung.
Mal sehen ob ich noch die nicht getürkte Simulation zu sehen bekomme ...
Wohl kaum.
Böses Valvo Datenbuch hat Euch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Darf nicht sein!
Wenn Du bis morgen früh nichts auf die Beine gestellt hast, so werde ICH die simulierten Schaltungen durchmessen. Mit Fotos des Aufbaus und der Ergebnisse. Und dann kannst Du rumrechnen und labern, was Du willst.
Du musst nur mit den richtigen Werten simulieren und schon siehst Du was Sache ist.
Die Simu arbeitet gut und richtig, - wenn man sie lässt.
Aber mach Du mal ...
Ich werde exakt die simulierten Schaltungen in der Praxis testen. Und dann gucken, ob sich die beiden Vierpole gleich verhalten: bei gleicher Signalspannung den gleichen Signalstrom aufnehmen und am hochohmigen Ausgang die gleiche Spannung und Phase über die Frequenz liefern. Wenn sie das tun, so hab ich eine RC-Ersatzschaltung geschaffen, die sich in der Praxis exakt gleich wie eine Koppeltriode verhält (genauer: bei der eine Koppeltriode durch einen Widerstand ersetzt wurde).
Jeder wissenschaftlich gebildete Mensch wird mir zustimmen, dass damit die Ersatzschaltung verifiziert ist, wenn das gelingt.
Wenn es nicht gelingt, so werden wir den Fehler suchen und finden. Vielleicht sind wir ja wirklich "doof" oder haben wirklich die ganzen Simulationen getürkt (kahlo, Zucker, Gerd, ich,...)... wer weiß.. ich bin offen.
Ich soll eine in der Funktion gleiche Ersatzschaltung dimensionieren.
Deine Wunsch-Dimensionierung leistet das nicht.
Themen: 2
Ich habe es nachgemessen, es stimmt, etwa 30K für ri.
Ich glaube Dir nicht (mehr) Darius! Zeigst Du uns bitte den Messaufbau, Dimensionierung und Deine Aufzeichnungen? Ich bin nicht (mehr) der Meinung, dass Du auch nur angenähert wissenschaftlich arbeiten kannst.
Ich denke es reicht, wenn Valvo uns seine Messergebnisse zeigt.
Du Spinner, bist Du am Ende und versuchst jetzt wie üblich mich als Lügner hinzustellen?
Erinnert mich an audiosix im hifi-forum. Eine Messung fordern, wenn sie da ist und das Ergebnis nicht gefällt,
ist man seeeehr sauer!
Das Ergebnis war wie erwartet, schlecht!
Danke, Gucki, fuer Deine unendliche Geduld mit diesem Scharlatan. Du solltest Deine Mannstunden an diesen Troll abrechnen. Diesen Streifzug durch die Elektronik, der des Trolls besonders, finde ich klasse. Und ich frage mich, wie jemand trotz mehrerer Beweise seiner eigenen Unfaehigkeit in RIAA, da trotzdem weitermacht.
