12.08.2008, 10:44 PM
@blavonblub
Weg bekommst du sie nicht, aber es macht einen unterschied ob deine Flanken mit 50 oder 500ns hochschiessen.
Wegen Verluste ... wie gross war der Rgate ? bei deinen Strömen dürfte das nicht so ins Gewicht fallen, alternativ nen anderen Fet probieren -> Rds niedriger.
Vermute mal, das du auch mit vollem Rgate entladen hast -> macht lustige Shoots ... besser separaten, kleineren Rgate samt Diode als Entladepfad, parallel zum anderem Rgate, so kann er schneller Abschalten.
@gerd
Soweit war ich ja schon vor zwei Seiten...hier die Werte der Spule :
Ja, die 100khz beziehen sich auf Sinus, das ergibt aber die Logik*, sofern man nachdenkt....
*Man meint landläufig die 1. Harmonische, die Grundschwingung...und die ganz allein -> das hat nur der Sinus (zum mindest in der Theorie
Gut, hätte es dazu schreiben können...
@gerd
Zitat:2. LCR-meter: bei 10kHz: 134µH + 0,16ohm 56kHz: 133µH + 1,6ohm 80kHz: 132µH + 3ohm 100kHz: 132µH + 4,5ohm 3. a=1,50cm; b=1,195cm; draht=0,05cm
