Mal sehn, vielleicht geht das auch mit der EF80. Will nicht dauernd neue Røhren kaufen... Kannst du zu deiner Drossel noch ein paar mehr Angaben machen? Du weisst - realistische Simulation
Das ganze soll das hier treiben (noch nicht ausgereift, aber brecht euch ruhig die Augen ):
Hallo,
hmm, die 1,6K Raa stimmen nicht für die angegebenen Induktivitäten, die ergeben einen Raa von 3,2K
die EF80 ist vergleichsweise eine schwache Leuchte....
mal paar Anhaltswerte für die 6E5P:
Ub 240V, Ug2 150V, Ia 42mA, Ig2 9mA, Rk 51 Ohm, Ug1 -2,5V
mit Ra 12k kommt man auf ca. 200fache Stufenverstärkung
Drossel z.B. 62.16GT, Lmin 2 x 300H, Rdc je Hälfte ca. 2500 Ohm (Lmin liegt bei ein paar V Aussteuerung für tiefe Frequenzen noch wesentlich höher, und kann angesichts des geringen Innenwiderstandes der 6E5P eigentlich schon vernachläsigt werden)
damit ergeben sich ca. 150V Ua bei 235-240V Ub. (Rdc gesamt ca. 2k)
Vergrößern der Parallelwiderstände an der Drossel auf 15k erhöhren sogar noch etwas die Verstärkung, ist aber nicht notwendig. Für solche Feinheiten müßte man wohl erst ein richtiges Modell bauen.
Ich hab mir mal 10 Stück der Röhren zugelegt, als sie für 1,- zu kriegen waren. Hätte ich da nur vorher schon mal ins Datenblatt geschaut..
Gruß Gerd
