19.05.2008, 10:56 AM
Ja... ich gebe es ja zu - die Idee ist interessant
. Ohne Transistor und ohne K2 gefællt es mir trotzdem besser, schaltungstechnisch jedenfalls
Grüsse,
Kahlo.
Grüsse,
Kahlo.
high end design...
Zitat:Original geschrieben von RumguckerDa ist er wieder...
Aber wo bleibt Gerds geliebter k2-Röhrensound?
. Gegentakt, der wie Eintakt klingt. Jetzt braucht man auch wieder gute Siebung. Aber Gerds Originalnetzteil kann auch weiterverwendet werden.
Bloss: was ist jetzt besser?
Grüsse,
Kahlo.
Ja... ich gebe es ja zu - die Idee ist interessant. Ohne Transistor und ohne K2 gefællt es mir trotzdem besser, schaltungstechnisch jedenfalls
Zitat:Original geschrieben von Gerdbin ich eigentlich der Einzige, der ehrliche RMS-Werte angibt? Sogar in den Röhrendatenblättern steht immer fleissig der Spitzenwert...
Ich hab jetzt knapp 4W bei 0,15%, 4,5W bei 1% gesamtklirr, wobei der fast ausschließlich ungeradzahlig ist.
Grüße,
Kahlo.
Zitat:Original geschrieben von Gerdfast A
keine Sorge, wir sind schon zu zweit, auch ich bin ehrlich... auch wenn es nun kein A-Betrieb mehr ist![]()
Zitat:Leider haben die Übertrager keine so berauschenden Daten, die 1,5H für die Eingangswicklung erscheinen mir recht knapp. Aber für ein solches Spaßprojekt sollte es reichen... zumal es endgültig Ansporn ist, mal einen vernünftigen Vorverstärker zu bauen, mit wenigen Ohm Ausgangsimpedanz.Warum setzt du so geringe Werte für R3 und R4 an?
Grüsse,
Kahlo.
Zitat:Original geschrieben von kahlokeine Sorge, wir sind schon zu zweit, auch ich bin ehrlich... auch wenn es nun kein A-Betrieb mehr ist
Grüße,
Kahlo.![]()
In der Grafik wackelt der "-U(out)*I(Rload)" in der oberen Halbwelle so komisch, Gerd. Woran liegt das?![]()
Bin mir außerdem sicher, schon einmal auf die frage geantwortet zu haben, vor etwa einer Stunde...![]()
ohne ausgedachte Spannungsquellen komme ich auf maximal 2,6W, egal was ich auch versuche... da hilft auch AB-Betrieb nicht.
Grüße,
Kahlo.
dann nimm mal das hier:
6S45-Gegentakt3.asc
das hilft mir nicht wirklich (einzige Ænderung - anderes Triodensymbol):
hmm... ich hab alle Optionen für die Simulation auf default stehen (außer Farben im Schaltplan), hast Du da mal etwas verändert?
Sind die Anschlüsse Deines Triodensymbols wie bei meinem?
A-G-K = 1-2-3 ?
Vielleicht hat der Herr und Meister des Forums ja Zeit, dann kønnen wir abstimmen
A-G-K = 1-2-3 ?
Alles Standard. Warum nutzt du nicht das Standardtriodensymbol von LTspice?
Tja, das einzige, was mir auffællt, ist eine gnadenlose Übersteuerung der Røhren (bis +3V). Es schwingt im Eingangsübertrager. Leider hab ich jetzt keine Zeit, es muss bis abends warten... Vielleicht hat der Herr und Meister des Forums ja Zeit, dann kønnen wir abstimmen
Grüsse,
Kahlo.
Ich jedenfalls mag mich mit derart idealisierten Schaltbildern nicht befassen, außer, wenns eine neue Topologie wäre, aber das ist Gerds Schaltung nicht, soweit ich erkennen kann.
Zitat:Außerdem ist es mir auch gleich, ob das Teil nun 2 oder 4 Watt bringt, weil den Unterschied kann man ja eh kaum hören. Eingangs des Threads hat Gerd uns seitenweise vorgetragen, warum auch schon ein paar Mikrowatt genügen. Warum jetzt also das Gefeilsche am anderen Ende der Skala? In diesem leisen Verstärker sollte es um Minimalisierung der Störungen gehen.
Zitat:Ich verwende 400nH in Reihe mit dem 6 Ohm-Speaker, weil Gerd mir das mal so vorgab. Gerd selbst verwendet keine 400nH und einen 8 Ohm Speaker. Da vergleicht man schnell Äpfel mit Birnen.
Zitat:Persönlich steh ich auf "high end design". Und davon seh ich nicht viel.
