File Line Function
/global.php 18 require_once
Stromdichte bei Induktivitäten
#21
105 Windungen ???
Von wo nach wo willst Du denn da eigentlich ?
Von 12V auf 330V ?
Hab das mal mit 2x 1 Windung gemacht, und Sekundär um die 40.
#22
ne ich will von 24V bzw 48V auf 330V
das ganze soll der wecheselrichter für eine USV werden
Primär seitig habe ich 4x3 wdg also 2x6 für 48V und 2x3 für 24V
bei 24V soll er halt auch nur noch 1KW können sollen die Ströme werden da einfach zu groß
#23
Grien.
Genau sowas hab ich vor 2 Jahren auch mal probiert. Nur von 12V auf 350V bei 1kW. Letztendlich hab ich nicht mehr als 800W raus bekommen. Der ETD59 glühte und die 2x3 IRF1404 haben dramatische Abwärme produziert.
Gut, der gesamte Aufbau war alles andere als optimal. Bin recht Starkstrombelastet an die Sache ran gegangen. Viel Kupfer, den Leistungsteil Quasi ohne Platine aufgebaut, alles über Kupferblech 1mm stark, mit Lötlampe gelötet. Gut die grosse Oberfläche des CU war klasse, aber die Störungen aufgrund der grossen Stromschleifen...habs aufgegeben.
Zurück zu Deinem Wandler, 2x6 bei 48V hört sich schon gut an brauchste sekundär noch 42-45 Windungen ist ja glatt die Hälfte.
Womit machste die primäre Windung ? Kupferfolie ?
#24
also Primärseite soll aus HF litze gemacht werden
dachte so an 9 parallele windungen mit 120x0.1 komme da irgamdo auf 4A/mm²
nur meine Angst is halt das die wegbrennt is ja doch recht temparaturempfindlich
Also Mosfets wollte ich IR4321 nehemen 3 stück parallel
also 6 gesammt denke mal das sollte klappen kommte damit auf um die 90W
verlust im worstcase jedenfalls laut Theorie Smile
#25
ach ja hatte ich vergesen
sind 105 wdg mit mittenananzapfung also ehh nur 52,5
sollte ich nochmal durchrechnen
#26
IR4321 ?? gibts sowas ? Wink
Würde nur HFLitze nehmen, auch Sekundär. Aber bei bifilar/trifilar drauf achten, dass die alle exakt gleich lang sind. Hatte das böse Überraschungen als der kürzere von zweien dann qualmte.
#27
ja schöne Mosfets aber auch teuer leider
ja den Trafo wickeln wird ehh noch so ne sache 9x exakt parallel
wird schon spannend
soweit is die Schaltung ja auch schon fertig fehlt nur noch der Trafo aber die Teile werde ich wohl die Tage bestellen hab ja noch viel Zeit muss im erst im März fertig sein
#28
Das ist reichlich Zeit...erstmal.
Hab mit meinem Projekt letztes Jahr im August angefangen, und bis gestern gebraucht. Nun noch die Doku und Präsentation erstellen und alles wird gut.
Ich frage so blöd, weil ich zu IR4321 nix finden kann misstrau
#29
sorry IRFB4321pbf
#30
Nett das Teil, bloss was IRF bei einem trr von 89->130ns macht, solten sie auch ruhig bei andern Mosfets anwenden. Das sind ja endlich mal bessere Werte.
#31
ich hoffe das ich mit auskomme
dachte so an eine deadtime von 150ns
#32
Oder wenn noch Platz ist mit Bypass Dioden. Schnelle Schottky wie MBR20200CT parallel gepackt, legen die interne Inversdiode lahm.
#33
Heute in Fach(Werbe)Zeitschrift in der Firma entdeckt:
"Bodo's Power" http://www.bodospower.com/
Unter anderem macht Wuerth Elektronik Werbung für Ihre ?WE Perm? and ?WE
Superflux? Kerne. Im grossen und ganzen werden noch mal die Class D Basics runtergebetet, zum Teil etwas dramatisch :
"The high currents are the one problem, short
switching times and high switching frequencies
of 400 kHz and more, are the other."
Ist ja auch kein Kindergeburtstag...aber :
"Every experienced layout specialist knows
that this places special requirements on circuit
board design. To examine this in more
detail would far exceed the scope of this article"
...es geht sogar auf Lochraster.... Tongue
Insgesamt alles ganz gut beschrieben, aber nix wirklich neues, mehr für die "Einsteiger".
Aber vielleicht hat einer der freiberuflichen oder bestellbefugten Ings. mal Zeit und Lust bei Wuerth Samples zu Ordern (machen viel Werbung) um die Teile mal zu testen...
Wollte den Artikel erst einscannen, es gibt aber ne WWW-Seite (s.o.) und nach Registrierung (iehh, bähh...nee geht noch, nur Email und PW) kann man sich im Archiv das ganze Heft als PDF ziehen. Sind auch noch andere interessante Artikel drin, aber alle kurz und sponsorted by Firma-die-grad-was-zum-Thema-verkaufen-will.
Den Wuerth Artikel findet man ab Seite 32 im PDF bp_2008_01.pdf.
Viel spass...
#34
Besorg Dir nen Gewerbeschein (5 Minuten und ein paar Euros) und das Thema ist für Dich vom Tisch. Wenn Du angestellt bist, dann sag noch Deinem Chef kurz Bescheid, wofür Du Dein Gewerbe angemeldet hast. Und alle drei Monate 5 Minuten für die "Null-Einnahmen-Steuererklärung".
Im Gegenzug kommst auch Du wieder an den Stoff Deiner Träume Wink
#35
Ach, gerade jetzt geht es ja.
Der Ing. mit dem ich zusammenarbeite, hat mir schon diverses von IR als Samples besorgt. Bräuchte ihm nur bescheid geben und er bestellt es mir.
Es ging mehr um die Info, da wir hier irgendwo das Thema Spulen mal wieder hatten.
Man kann die ja mal probieren und vergleichen. ;deal2
