Themen: 95
Naja, ohne Spannung siehts ja klasse aus.
Aber was mit passiert...
Mess mal mit dem Oszi nur die Sp.Ver. von der Highside (Vb, Vs).
Das sieht recht mickrig aus, wenn das 5V/div sind...kommen da höchstens 7V am Gate an -> Undervoltage Lockout, der Treiber Schaltet ab wegen Unterspannung.
Wie sieht die Beschaltung um den Treiber aus ? Was für eine Diode benutzt du für die Bootstrap-Schaltung ? (Diode von Lowside nach Highside)
Was für Kondensatoren sind da verbaut ?
Themen: 95
Gut, die Diode ist OK, aber der Elko warscheinlich nicht. Ich bin mir nicht sicher ob er es schafft in so kurzer Zeit geladen zu werden. Das ist aber nur eine Vermutung.
Besser wäre ein Folien Kondi.
Versuchs mal mit einer Halbbrücke, aber so wie es aussieht, gibts da ein Problem mit dem Treiber. Mit 7V beim Highside-Fet kommt man nicht weit, ebenfalls die massiven Störungen deuten auf schlechten Aufbau oder kaputten Treiber hin. Das schlimme an den Peaks ist, dass sie dir den Fet für µs aufreissen und einen Querstrom erzeugen, daher die Wärme.
Themen: 95
Ui...arbeiten ??
Am Netzteil ? weiter so....
Richtig arbeiten....um diese Zeit...mein Beileid...
das mit dem arbeiten was schon so gemeint....nachtschicht
Hab die halbbrücke kurz bevor ich los musste ans laufen bekommen.
Ruhestrom gleich null und bei last geht nur das rein was auch raus kommt. Werde gleich mal ein leistungstest machen ob das teil auch stabiel bleibt, wenn das der fall seinen sollte eventuell noch stärkere FETs rein größere kondensatoren und dann ein gehäuse bauen.
Themen: 95
Hört sich doch gut an, bleibt nur die Frage was bei der H-Brücke nicht gestimmt hat....
Was für einen Regler hast du gebaut ? P oder PI ?
Bei letzterem vorsichtig beim Belasten, die schwingem gerne.
Ansonsten, meinen Glückwunsch !!
Themen: 95
Wie wo ? Beim Bootstrap ? Da langen die MKS2 dicke.
Meinst du für einen Snubber oder parallel zu den Elkos, parallel zu den Fets ?
Bei Snubber und Fets, FKP. Ansonsten reichen MKS/MKT.
Hab gerade kein Plan welsche du meinst.....
Themen: 95
Achso....
DIE Halbbrücke, puh damit hab ich auch immer meine Probleme.
Würde (je nach Leistung) 100-2200uF LowESR Elkos (Uc=Ub*0,75) und
dazu parallel 0,22-1µF MKS4. Aber nur Daumenwerte, müsste das mal simulieren.
Habe selber nie was in der Literatur gefunden, daher keine verbindliche Antwort !
Schaffe es aber nicht vor Montag.
Edith:
PSpice macht Ärger, da Kapazitäten als perfekte Isolatoren arbeiten, funktioniert das kapazitive Mitteln der Spannung nicht.
Widerstände bringen die Simu zum laufen, aber bilden dann auch den Spannungsteiler. -> Lässt sich nicht so einfach simulieren...
Dauert dann doch bis Montag.
kannst du ganz einfach berechnen
bei Volllast dürfen sich die Kondensatoren auf ca. 5% der Zwischenkreisspannung aufladen.
Das ist der Wert mit dem die meißten Halbbrücken dimensioniert werden.
So ich hab mich mal ans rechnen gemacht
Uein=230V~ mal wurzel 2=325V= 5% davon=16,25V
Pmax=1kW I=4,34A durch 0,9(max puls 0,45)=4,83A
f=81kHz t=12,3us mal 0,9 durch 2=5,55us =max ton
Q=I*t=4,83A*5,55us=0,0000268As
C=Q/U=0,0000268As/16,25V=1,649uF
will hoffen das das stimmt.....könnt ja mal kurtz überschlagen
ja das sieht gut aus
nimmste 2,2 mü und gut ist
aber immer dran denken die müssen auch den Strom als I ripple abkönnen
das ist bei der Größe mit einem glaub ich nicht machbar
Themen: 95
Ui, dann verstehe ich das Konzept nicht.
Bin bisher davon ausgegangen, dass die Kondis einen virtuellen Spannungsmittelpunkt bilden sollen, aber wenn nur 5% Spannung da ist....
Kann mir das mal einer erklären ?
bilden sie ja auch
laden sich beide bis zur hälfte auf und haben dann ihren Mittelpunkt
quasi nen Kapazitiver Spannungsteiler
wenn du jetzt Leitung fährst darf dieser Mittelpunkt nicht mehr als 5% einbrechen.
bzw. in dem Fall
10% von 1/2 Zwischenkreisspannung
Themen: 95
Ist dann die Rechnung von dragon "falschrum" ?
Müssten dann nicht (325Vs/2)-10% in den Kondies bleiben ?
Grübbel....
Themen: 95
Oh danke für den Hinweis, werd dann mal meine Halbbrücke auch etwas anders kalkulieren.
Obwohl ich mich damit immer noch nicht anfreunden kann, muss das mal simuliert bekommen, für den Aha-Effekt.
Edith:
Oder Mal messen, aufgebaut ist sie fast komplett (Fets müssen wieder rein).
Habe im Moment "recht viel" drin, da auf 2,5-3kW ausgelegt (PM74)
ne Halbbrücke is auch nicht so mein Fall
mich würe ja mal ne Vollbrücke reizen aber wie macht man das
dann mit der Mittelwert einstellung damit der Kern nicht einseitig in die
Sättigung geht?
Hab da bis jetzt noch kein passenden IC zu gefunden.
