02.07.2007, 11:52 AM
Moin verehrte Gemeinde,
nach welchen Kriterien werden eigentlich bei den meisten Verstärkern die Kapazität der Siebkondensatoren ermittelt ??
Elektrotechnisch sieht es ja wohl so aus :
C=(I*T/2)/Ub
C: Kapazität I: Laststrom T: Periodendauer Wechselspannung Ub: Brummspannung
Macht es nun Sinn, zu versuchen, dass selbst bei Volllast die Brummspannung unter 1V bleibt ?
Bsp.: Wir hätten 10A Laststrom und 1V Brummspanung das würde nach einer Siebung mit 0,1F (nix m oder µ,) schreien.
Womit aber bei symmetrischer Versorgung die Elko-Batterie mehr Platz als der Netztrafo und die Endstufe brauchen würde.
Ich gehe auch von einem harten Netzteil aus, also kein unterdimensionierter Trafo aufgrund des Crestfaktors des Musiksignals (typ. -3dB vs. rein Sinus).
Ist nun meine Schlussfolgerung richtig, dass bei genügend stark dimensionierten Netztrafo (Trafo VA = Verstärkerleistung Sinus) die Siebung "praktikabel" dimensioniert werden kann ?
Hintergedanke ist eine reine Kosten- und Platzfrage, da Elkos in der 10mF Ebene mit 100V bzw. 200V Spannungsfestigkeit enorm gross (Bauform Coladose bis Würstchendose) und teuer werden (>40? stk.)
Fröhliges diskutieren...
C=(I*T/2)/Ub
![[Bild: 130_Netz_sub2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_Netz_sub2.jpg)
![[Bild: 130_Einsc2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_Einsc2.jpg)
