Wenn schon, denn schon, Alles !
#41
tja leute,
ich denke, das forum is so tot oder so lebendig, wie eure beiträge Rolleyes
bzgl "echten" dig-amps, also pcm-pwm wandler, gilt bes. die versorgung zu beachten, da keine gegenkoppung vorhanden , taucht jeder brumm usw vom netzteil mit (-6dB) voller amplitude am ausgang auf.
als weiteren pcm-pwm chip gäbe es noch von wolfson den WM8602 , 2-kanal, irgendwie passender zu 2-weg anwendung.
#42
Ich wollte euch nicht zu nahe treten, hab nur das Datum des letzten Beitrags und ein paar andere Beiträge gelesen.
Also der Chip hört sich interessant an. Ich sehe mir das Teil mal genauer an. Danke für den Tipp.
Jens
#43
jens, zu hahe treten kannst du hier ruhig...
eher noch näher...du solltest einigen auf die füsse treten, damit hier wenigstens wieder etwas los ist Wink
mit dem wm8602 wollte ich schon was bauen, aber :
- woher chips bekommen?
- supply sollte geregelt sein, besser noch variabel
afaik die panasonic d-amps arbeiten so, zwecks mehr dynamik
guck ma, ob du welche auftreiben kannst...
#44
Hallo
Kannst du bei Wolfson direkt ordern.
Oder bei
http://www.topas.de
#45
Hallo
ich hätte da mal ein paar Fragen. Mir macht im Moment am meisten Kopfzerbrechen wie die Komponenten einens sochen Verstärkers zusammengeschaltet werden.
1. Das scheint zwar alles irgendwie genormt zu sein, aber wie?
2. Wie und wo würde ich eine Schnittstelle für eine externe digitale Frequenzweiche einbinden. Danach kann es logischerweise nicht mehr in stereo sondern nur mono weiter gehen.
3. Bei dem Chip gibt es eine menge Einstellungen - wie stelle ich das ein und woher weiß ich zum Beispiel, dass ich das MSB left oder right anbinden muss? usw.
4. Brauche ich einen Microcontroler?
5. Wie würde der eingebunden.
Das soll fürs erste reichen. Es tauchen sicher noch einen Menge anderer Fragen auf, die ich dann schnell lernen kann.
Gruß Jens
#46
also:
>norm: nein, "übliche" formate, zb sony, dsp, i2c
> 2 kanäle brauchste nfür 2-weg, nennt sich halt stereo
> datenblatt lesen
> ja
> datenblatt lesen
zb: spdif-receiver > wm8602 > mosfets > lspr
zb: spdif-receiver > tas3103 > wm8602 > mosfets > lspr
+ attiny2313
#47
Hallo Member,
deine Antwort war noch nicht wirklich hilfreich.
Das Datenblatt zu lesen ist ja noch recht einfach, aber mit dem Verstehen ist es nicht so einfach. (Obwohl ich mit verlaub nicht zu den Dümmsten zähle). Könntest du dein tieferes Verständnis der Dinge mit mir und anderen Teilen?
Also nochmal: Ich möchte ein 2-Wege vollaktives System bazuen. Das bedeutet ich brauche 4 Endstufen, die alle ein unterschiedliches Signal bekommen. Der Wolfson CHip hat einen Eingang für rechts/links und jeweils einen Ausgang für den rechten und linken Kanal. Ich muss also um ein für Höhen und Tiefen getrenntes Signal zu erhalten den noch seriellen Datenstrom in eine Frequenzweiche schicken bevor er in den PCM PWM Wandler geht.
"spdif-receiver > wm8602 > mosfets > lspr"
Diese Reihenfolge funktioniert definitiv nicht.
Was macht der Microcontroler und wie? Ich habe einige Schaltungen z.B. bei TI oder Cirrus gesehen, was der Controler macht erkenne ich da leider nicht. Wie wird so ein Controler gesteuert? Schreib mir bitte nicht: "Datenblatt lesen" Ich glaube es gibt einen Menge Leute die ein rudimentäres Verständnis besitzen aber auf der Elektrotechnischcen Ebene gerne was dazu lernen wollen
Gruß Jens
#48
hi jens,
hier mal ein link der dir hilft wie so etwas aussehen kann,
klickmich
gruß bandre
#49
jens,
mit "lesen" meine ich auch "verstehen", weil angucken kann das datenblatt auch mein kater, nur ob er was davon versteht...?
Diese Reihenfolge funktioniert definitiv!
so würde ich es zuerst bauen, denn spdif als pwm bis zum lautsprecher zu bringen, mit entsprechendem cpu-programm, ist der entscheidende teil der arbeit. überrascht
dann -wenn alles klasse klingt, lautstärke schön regelbar, kein brumm usw - noch den filter-chip rein, und natürlich anders angeschlossen, mit 2 x wm8602, haste dein stereo-2-weg dingens.
bzgl Wie wird so ein Controller gesteuert?:
du schreibst in asm oder c oder fastbasic ein programm, das deine gewünschten funktionen hat, also erst alle chips in den gewünschten modus bringt, lautstärke zb per ir-fernsteuerung regelbar macht und in der 2-weg version dann auch die parameter auf dem tas-chip so einstellt, wie die berechnete filter-kurve für deine lspr eben sein soll.
DAS ist wohl auch der aufwendigste teil des ganzen...(fehlersuche im programm, interface zb zum pc mit filter-software usw.
deshalb eben die 1. variante, die is deutlich schneller realisierbar und dann kann man auch sehen, ob dynamik,klang usw "passen".
bzgl "rudimentäres Verständnis " Rolleyes
bau auf die schnelle mal nen einfachen dac, spdif-receiver->dac> line out, wenn das problemlos klappt bekommst du das andere auch gebacken.
andernfalls - ähh- Cry
#50
wenn du als microcontroller einen ATMEL Mega8 nimmst, bekommst schon für 50? eine sehr gute Programmierumgebung in Pascal. Inclusive einem Controllerboard mit ein paar schnittstelenchips. die Software heist dann AVRCO und ist von E-lab (kannst ja mal auf deren HP vorbeischauen).
Weitere Controller kosten dich dann etwa 3? / Stück. Gibts in SMD und als DIL-28.
Und dank Pasal-Code bleibt das Programm simpel zu schreiben Smile
( Die NASA kann sich da nicht täuschen, bei denen ist C VERBOTEN ^^ )
Ich kann dir da dann auch ein wenig helfen Wink
Der vorteil des Mega8 ist, das du damit eine Menge ein - und ausgabemöglichkeiten hast. (ADC, I²C, SPI, etc. on board, software hat libs zur ansteuerung von Matrixtastaturen, C-LCDS, usw.usw.....)
