15.10.2005, 11:03 PM
@Sixtas: was sind das da für Rechteckströme durch R10? Hast Du da das Filter weggenommen?
100ns Endstufe
Mit einen oder zwei Emitterfolgern soll die Pegel/Stromanpassung diskret gelöst und auf OP verträgliche Größen gebracht werden.![[Bild: 12_bjt_100ns1-sheet.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/12_bjt_100ns1-sheet.gif)
Zitat:- der Eingang verbraucht massiv Strom, an den Pegelwandler-Strombegrenz-Widerständen werden bereits 12Watt im Leerlauf umgesetzt, was den Wirkungsgrad beträchtlich schmälertDie Aufgabe ist mit dem zweiten Entwurf erledigt.
Zitat:das m.E. gravierendste und de fakto kaum lösbare Problem:
- die zweite und dritte Stufe erzeugt bereits im Leerlauf einen Spannungsabfall von 1.5V an den Endstufen
bzw. über der highside pro Transistor eine P,tot von 1.6Watt - 2Watt bei 20°(!) halten sie max. aus;
bei der Aussteuerung wird der Spannungsabfall an ihnen zunehmen (z.B. 2.5V), multipliziert mit einem gewissen Effektivstrom (z.B. 2 oder 3A) wird die Transistoren mit Sicherheit zerstören
Zitat:Auf Kante genäht schon, ich würde einfach nicht zielführend dazu sagen, da es eben ein bestimmtes Problem gibt.
Zitat:dazu gehört allerdings eine Schaltungsart, die den BJT-Ausgangstransistor in der oben erwähnten Region betreibt.
Zitat:Aber Du scheinst eine Lösung zu kennen!Vollständig zitiert heißt das:
