Ich habs auch gestern auch mal probiert, mit Logik in Spice, es ist die Katastrophe.
Jedes Teil für sich funktioniert wie es soll. Auch XOR, auch Verzögerungsleitungen. Letztere machen nur ganz flache Flanken. Was nicht funktioniert sind SchmittTrigger. Oder man muss sie irgendwie einstellen.
Wird die Schaltung aber komplex, dann versagt Spice.
Meine Schaltung funktioniert übrigens. Sie hat kein Inversionsproblem. Beim Spice-XOR muss man den NI-Ausgang nehmen, wie dargestellt. Also Y = 0, wenn A = B.
Zitat:was eigentlich passiert, wenn ich an den Eingang ein symmetrisches 5MHz-Signal anlege.
Das macht ja keiner.
Ab 3,33MHz fängt er an, Impulse zu verschlucken, bis er bei 6,67MHz die Frequenz durch 2 teilt usw. Statistisch gesehen begrenzt er die Frequenz nach oben auf genau 3,33MHz, nur dass es nicht mehr periodisch ist.
Aber wie gesagt, das sollte nicht passieren. Wir haben ja ein PWM-Signal. Und so lange die Gesamtperiodendauer (möglichst deutlich) über 300ns bleibt, fängt er nur an, das Tastverhältnis zu verändern, wenn der kurze Impuls unter 150ns sinkt.
Der TDA wird vermutlich genau so arbeiten wie meine Schaltung. Das soll ihn schützen. Damit würde er auch das parasitäre Schwingen ausschalten.
