Ne, Gucki, es wird nischt. t_on = 90ns, t_off = 150ns bei symmetrischen Impulsen.
Wenn ich ihn nach oben schmal mache, siehts gut aus.
Mach ich ihn aber nach unten schmal, dann wird's völlig Scheiße.
Guck dir noch mal meine Schaltung an:
Sowie der FF umschaltet, sperrt er sich selbst am Einngang für 150ns. Er lässt vom Eingang nichts durch, verharrt also nach Umschaltung für min. 150ns in dieser Stellung. Ignoriert alles, was vom Eingang kommt. Und das ganze muss er natürlich in beide Richtungen machen.
Danach reagiert er wieder. Entweder gleich, weil am Eingang schon umgeschaltet wurde, oder sofort, wenn später umgeschaltet wird.
Erst danach, also nach Q, kommt die 90ns Verzögerung (/Q ignorieren).
