Registered
Themen: 0
Erst mal vielen Dank, für eure Hilfe!
Leider hab ich kein backup zum unbricken.
@scooot
Vielen Dank, für Dein Angebot. gerne schick ich Dir ein Modul. Ich hab auch Deinen csr_8645_NoBrand_IC.psr ausprobiert, allerdings ohne Erfolg…
Und…Viel Erfolg bei Deinen Klausuren…
Tom
Themen: 358
Probier mal den:
workin_breakout.zip (Größe: 8,69 KB / Downloads: 786)
Registered
Themen: 0
Danke, Christian. Im Moment kann ich nicht einmal die VM von false auf true setzen. Lesen ist möglich.
@scooot: Soll ich Dir mal eines schicken?
Danke,
Tom
Themen: 358
Kannst du mal die dynamische Stromaufnahme checken? Am besten mit einem Zeigerinstrument. Wenn die Teile im Bootloop festhängen sieht man das an einer zyklischen Stromaufnahme.
Themen: 6
(08.01.2017, 01:58 PM)tom299792 schrieb: Danke, Christian. Im Moment kann ich nicht einmal die VM von false auf true setzen. Lesen ist möglich.
Danke,
Tom
Hi, ich habs leider bisher noch nicht einmal wieder an die Werkbank geschafft. Mach mal, Adresse per PN.
Registered
Themen: 0
Danke, für Deine Adresse, scooot! Schick Dir dann was…
@Christian: Hast Du eigentlich den Audio Line Eingang aktiviert bekommen?
Hab mal die micA und micB auf 0 gesetzt und Line A und Line B mit preamp und gain 5 und den wired audio PIO aktiviert aber ein Signal geht bei mir nicht durch…
Danke und einen schönen Abend,
Tom
Themen: 358
09.01.2017, 10:08 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2017, 10:09 PM von christianw..)
Ja, funktioniert 1A.
PIO muss auf High und es darf kein BT verbunden sein.
Registered
Themen: 0
Danke Christian! Es funkt aber noch nicht.
Wenn ich das richtig sehe, muss ich nur den PSKEY_USR4 entsprechend setzen.
Das heißt word1 auf den PIO den ich dann high nehme, Word 9: micA und Word 10: micB auf 0 setzen und Word 11: Line A und Word 12: Line B den Preamp auf 1 und das Gain auf z.B. 5.
Oder gibts da noch mehr zu beachten?
Grüße,
Tom
Themen: 358
Registered
Themen: 0
Das hab ich als erstes ausprobiert. Aber ich muss irgendwas falsch gemacht haben:
PSTool, Merge file: workin_breakout.psr und das Modul war nicht mehr über bluetooth zu sehen.
Themen: 358
Dann schau dir nur die Keys im Dump an und übertrage diese in deinen.
Registered
Themen: 0
Ist ja ein text file!
Öffne mal beide im Texteditor und vergleiche die Keys…
Danke Christian!
Registered
Themen: 0
Du glaubst es nicht:
Ich konnte gerade erfolgreich ein Modul ENTBRICKEN!
…und weiter gehts.
@scooot: Jetzt muss ich Dir erstmal keines schicken. Aber vielen, vielen Dank für Dein Angebot.
Themen: 358
Und wie hast du das gemacht?
Themen: 6
(11.01.2017, 09:29 AM)tom299792 schrieb: Ist ja ein text file!
Danke Christian!
Auf dem Mac nutze ich Apple's FileMerge zum Vergleich. FileMerge vergleicht die Dateien und markiert unterschiede, dann sieht man in welchem Key sich was geändert hat. Sind ja defekte nur gekette Hexadezimalzahlen. Für Windows gibt es sicherlich ähnliche Tools.
Themen: 358
Notepad++ mit Compare-Plugin. (Win only)
Registered
Themen: 0
Hab einfach einen alten dump aufgespielt und es hat funktioniert!
Dann hab ich alle Keys runter bis zum USR4 manuell verglichen und was mir verdächtig vorkam hab ich entsprechend geändert.
...und siehe da, jetzt hab ich auch wired audio!
Denke das ich für wired audio ein PIO benutzt habe, das von einer anderen funktion benutzt wird und deshalb ging es nicht.
Recht vielen Dank, für eure Hilfe. Alleine hätte ich schon lange aufgegeben!
Schönen Abend noch, Tom
Themen: 358
13.01.2017, 10:40 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2017, 10:41 PM von christianw..)
Super!
Registered
Themen: 0
Jetzt bin ich ja mal gespammt, ob ich das auch noch hin bekomme:
Wenn ich Musik über bluetooth spiele und auf Pause gehe höre ich nach ca 10 Sekunden ein Knackgeräusch.
Weiß jemand woher so etwas kommen kann?
Super Grüße,
Tom
Themen: 358
Low-Power-Audio vermutlich eingeschaltet.
Zusätzlich gibt es noch eine Option, den Ausgang auch ohne Stream offen zu lassen.
