Themen: 358
Ne, Kahlos Schaltvorschlag.
Hier nochmal die Ausgangsbasis:
Modifikation:
5k Pot 0R33 Widerstand
Themen: 358
Themen: 358
Wenn ich mich nicht verguckt habe, sieht die Schaltung so aus:
Schön, dass es funktioniert
Keine Verluste?
Der Ausgangselko muss eine Menge aushalten - bleibt er kalt?
Schöne Dokumentation! Wenn ich das mal immer so hinkriegen würde
[SUP]Eigentlich der perfekte Ort für D-amp-Werbung...[/SUP]
Themen: 358
Verluste, wo?
Der Elko hat nicht mehr zutun, als sonst?
Verluste, wo?
Kabel, Verschnitt, LED's, Module...
Wie sonst? So ein xA-Ripple im xx kHz-Takt schafft nicht jeder... aber wenn er es macht, dann ist gut. Wollt nur mal fragen
Wieso hängt in deiner Schaltung am Rt/Ct-Anschluss des 3843 nur ein Rt? Wo ist Ct?
Den Sinn des Transistors S2 erkenne ich nicht. Ist das eventuell auch ein Fehler im Schaltbild?
Themen: 358
Der ist Teil der externen Slope-Kompensation. Habe ich aus dem Datenblatt, und so sieht es auch dem Board aus.
Verluste, wo?
Zur Klärung dieser Frage hilft ein Test unter maximaler Last: Wird der Elko warm?
Wenn ja, dann 1:0 für Kahlo
An Pin 4 erkenne ich auf den Fotos die Verbindung zu einem Widerstand, einem Kondensator und einem Bein des Transistors. In deinem Schaltbild hängt an Pin 4 nur ein Widerstand.
Themen: 358
Durchaus möglich, dass C12 falsch gezeichnet ist. Am Comp hängt aber nur ein Kondensator.
Durchaus möglich, dass das Schaltbild fehlerhaft ist.
Pin 4 ist nicht Comp. Am Comp kann hängen was immer will. Schwischwaschwingt dann mehr oder weniger
An Pin 4 kann nicht hängen was will.
Themen: 358
Deine Original Simul simuliert, ergibt ein "Ringing" direkt hinter der Spule. Muss das so?
(Strombegrenzung abgekoppelt)
Ja.
Dieses Klingeln lässt sich nur vermeiden, wenn im Nulldurchgang des Spulenstroms wieder geschaltet wird. Dafür ist der 3843 nicht ausgelegt.
Für diese Eleganz braucht man einen anderen Chip
L6561
Themen: 358
Okay.
Ich passe die Simul gerade an die Werte vom Board. Grundlegend ändert sich (bisher) nichts.
Der Ripple aufm Ausgangs-C ist schon "ordentlich". Bei Strombegrenzung 7A_peak, ohne ungefähr die Hälfte.
Ja, das kann sein. Bei Stepup von 20V auf 37V und 1A Output ist knapp 4A peak der Idealwert, der mit dem 3843 nicht erreicht wird (Klingelpausen).
Themen: 358
Die Slope-Compensation ist in meinem Schaltplan 100% falsch.
R8(100k)/R2(910) ist auch irgendwie komisch. Bei Verwendung dieser Konstruktion, wird zuverlässig der Ausgang abgewürgt. (Logisch)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...3_new3.asc
Du musst die Diode aus der Simulation entfernen. Da der Transistor die Schaltfrequenz und den Maximalstrom durch den Mosfet beeinflusst, muss er in die Simulation.
Es wäre schön, wenn wir die Tricks der Chinesen verstehen würden...
