Das hatte mal jemand mit nem Laserdrucker gemacht den er auseinandergebaut hat und dann die Platine einfach drunter durchfahren ließ. Den Laser hat er durch den von nem Blu Ray Laufwerk getauscht. Damit hat er dann die Belichtung gemacht und konnte das dann Ätzen. Wen man das mim 1W (n BD Laser hat 400mW) denk ich könte man das Kupfer durchbekommen, nur die Löcher "unterstützt" der durchbohrungen nicht
Themen: 69
Ich frag mich gerade, was der Laser macht, wenn er sich erstmal durch das (mehr oder minder reflektierende) Kupfer durchgebrannt hat. Durchs darunter liegende FR4 wird er sich dann ja erst recht durchbrennen. Kurzum: man kann die Einbrenntiefe nicht beherrschen. Das ist ein ernstes Problem!
Dafür werden kurze Pulse benutzt,die dann nur das Kupfer wegdampfen.
Natürlich mit richtig Leistung...
Themen: 69
Ja,das ist Industrieeller Standart.Damit ist die Abtragstärke gut zu beherschen.
Wird auch in der Ch Kosmetik benutzt um Flecken und Narben zu entfernen.
Hört man schon am charakteristischen "Knallen",also der Pulsfolge des Lasers.
Ist mir zu gefährlich für den Hausgebrauch...
Themen: 69
Ja für zuhause ist das so eine Sache......
http://www.lasercut24.de/abtragen.htm
Mein Kumpelkunde mit der monströsen Isel-Maschine ist restlos vom Isolationsfräsen abgekommen. Er meint, dass die Kosten für die Fräser einfach zu hoch sind. ? 40,--/Stück. Jetzt macht er wieder Transfer und ätzt und bohrt noch lediglich mit der Isel.
Er bezieht seine Fräser bestimmt direkt von Isel
Themen: 19
Bin gerade auf eine "billig" Holzfräse gestoßen.
Linearführungen sehen irgendwie nach Schubladenführungen aus und normale Gewindestangen..... Weiter habe ich nicht geschaut aber als Sparversion gehts evtl. auch so.
http://thesmartgerman.de/index.php?id=el...c_maschine
Nun ja...
In meinem Arbeitsraum sind zur Zeit 1.5 Grad, Zwangspause für grobe Sägearbeiten.
Themen: 19
so war's nicht gemeint - deine ist viel
Themen: 30
Is schon wärmer?
Ja. Ich schraube/bohre/säge zur Zeit an der Halterung für den Fräsmotor. Leider nicht sehr motiviert. Viel Arbeit, aber man sieht eher wenig...
Themen: 30
Hmmm vlt. motiviert dich so etwas ja
Video
Hatten hier irgendwo was von wegen dynamik von Elektromotren und Lautsprecherantrieb
Haha das Thema ist ja noch aktuell...
Themen: 30
