Okay, kann ich für die 200uH eine normale Chip-Induktivität nehmen?
Das ist eine Frage der angepeilten Strombelastung.
nen "chip" sicher nicht, ne SMD version mit zb 3A Belastbarkeit geht
+ wie volti meinte: je nach Wunsch -> xx A = entsprechend der max. Leistung, die es verkraften soll
Themen: 355
Sowas meinte ich, ja.
Themen: 355
Hmm, ich habe jetzt 3*470nF 63V FKP (RM 5mm) parallel geschaltet, sowie 7*33R (1206) parallel für den 4R7.
Als Spule habe ich leider derzeit nur MSS1038 auf dem Tisch, ist wohl etwas knapp?
Laut Simul:
knapp 700mA bei 17Vp Signal, somit ~10% in der Spule. Ob man das hört?
vmtl. ja....
aber hör dir das doch erstmal an - mit "normalem" Pegel (d.h. man hört es gut, wird aber nicht taub
zuerst muss es vom Klang her passen - dann bessere Teile suchen/testen
Themen: 355
Kann jemand mal das Power-Symbol hochladen? (Welcher hier früher als Download verfügbar war)
Danke.
Ich versuche mal meine komplette LTSpice-Lib mit div 3.party-Modellen hochzuladen.
Themen: 355
Themen: 46
Danke.
Was genau meinst du mit "früher"? Morgen?
Themen: 355
Früher == Damals == in der Vergangenheit
....soll sagen: powcalc IST im download drin
Themen: 355
Sound ? + Weiche. ?
Themen: 69
Schoenes Blau,welche RAL Farbe ist das?
Themen: 355
RAL5014, die Front wird Antrazit, genauso der Bass.
Sound: Es sind reichlich Höhen da, auf Achse fast schon zu viel. Weiche ist wie vorgeschlagen mit 1u5/400V 4R7 5W Zement, 220uH 3A Ringkern.
Irgendwie fehlt aber noch ein wenig Präsenz/Sattheit - da sollte auch ohne Sub was vorhanden sein. (Damit meine ich so einen "livehaftigen" Sound, so kratzig/kernig direkt")
"Brillanz" ist da, eventuell "nebelt" das Horn jetzt die Ohren zu.
Eventuell fehlt Dämmung? Zeigt der F-Gang Auffälligkeiten?
Wirkungsgrad der Kombi "natürlich" erste Sahne, schlechtes Material klingt entsprechend schlecht - MP3 Streams bitratenentsprechend - letzteres kann teilweise auch Einbildung sein aber für meine Ohren ergibt sich sich da ein zischelndes Quantisierungsrauschen oder wie man das nennen mag. (Hat ja eigentlich nichts mit dem LS zu tun)
du hast insgesamt einen zu den Höhen steigenden F.gang, das wird eher "hell, dünn " klingen; evtl. mal 4.7 - > 8 ohm versuchen ;
der peak im 15kHz bereich (wenn er nicht von dem mic zusätzlich kommt) liegt an der Membrane des cop34 (gibt wie gesagt welche, die da besser/schlechter sind); ansonsten sollte dieser peak nicht arg stören, da er schon fast an der oberen Hörgrenze liegt (wenn nicht gerade Kleinkinder das Publikum sind);
mehr "Sattheit" ist wohl Druck bei 100...300Hz , das dürfte mit dem kleinen chassis schwierig sein; meine Idee dazu wäre ne Art Horn/Reflex -> müsttest aber Schitz in Rückwand + ein Brett innen rein bekommen...wäre das möglich?
mist ..zitat erwischt
Themen: 355
Komisch, vor ein paar Tagen klang es geschlossen noch "satter".
Allerdings fehlte da noch nicht das Volumen durch das Horn.
Hmm, ich überlege ob ich bei den Topteilen noch 2 rückseitige Ports anbringe um "unten" herum 4dB zu ziehen, wenn die Teile FullRange laufen.
Für mein Ohr klingt das etwas besser, geschlossen etwas satter. Betrieben als reine Topteile an der Weiche spielt das keine Rolle.
![[Bild: 198_8AGN_vented_cb.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/198_8AGN_vented_cb.png)
Zusammen mit dem Bass geht das Teil schon gut, Höhen kann ich noch per DSP oder 8R wegnehmen. (Eventuell den Bass etwas weiter hoch spielen lassen)
Man muss dazu sagen, vorher liegen beide Beyma zusammen in 10l als Bipol, das war draussen auch okay.
Jetzt noch ein Brett rein funktioniert leider nicht mehr (bzw. mit Mehraufwand), nur Loch/Rohr rückseitig. (So wie oben die Simul zeigt.
Vielleicht geht noch was mit Schalldämpfung und weniger Hochtonpegel.
Edit:
Ich denke Letzeres hat einen signifikanten Einfluss, das Ohr "stopft" obenrum zu.
Themen: 7
Was ist als Port besser, Schacht oder Rohr?
Themen: 355
