30W (10,30,50,100W) LED Treiber (Step-Up/Boost) mit Strombegrenzung
Da kann ein Problem liegen, Christian. Wenn die das nicht abkönnen, dann muss Kahlos Regelung verwendet werden. Die macht nen Gleichstrom.
Ein ParallelCap zur LED reicht zur Glättung aus, wie ich es in #108 gezeigt habe.
Hab jetzt den 555 simuliert.
Zwischen 10-20V ändert sich der mittlere LED-Strom von 317 auf 505mA.
Die Taktfrequenz beträgt 8kHz.
Wieso mittlerer Strom? Ich les den Effektivstrom ab, weil wir es mit Impulsströmen zu tun haben.
Weil es hier ausschliesslich um Mittelwerte geht, nicht um Effektivwerte.
Diese olle Kamelle zu erklären ist mir jetzt einfach zu mühselig.
Der Effektivwert eines Wechselstroms entspricht dem Gleichstrom, bei dem der Verbraucher gleiche Leistungen umsetzt.
Darum geht es hier, wie ja schon im Threadtitel angedeutet steht.
Ja, das ist mir bekannt.
Wie Du selbst schreibst gilt für das Wechselstrom und ausserdem für rein lineare Widerstandslast.
Durch die LED fliesst allerdings pulsierender Gleichstrom, mit ggfs beträchtlichlichem ripple Anteil.
Dessen Effektivstrom ist relevant für Verlustleistungen in ohmschen Lastanteilen mit P=I²*R, analog zu den Rdson-Verlusten in MOSFETs
Nicht jedoch für die nichtlineare LED mit P=Iavc*V.
Ich hab von LEDs zu wenig Ahnung um dazu was sagen zu können.
Normalerweise würde ich jetzt anbieten, die verschiedenen Derivate
- Spulenstrom konstant
- LED-Effektivstrom konstant mit Stromüberwachung
- LED-Effektivstrom konstant ohne Stromüberwachung
- sowie ggfls. vorhandene andere Lösungen
mal schnell zusammenzustecken.
Aber angesichts dessen, dass Christian - mit Rücksicht auf die Bonddrähte - nur Gleichstrom zulassen will, kommt ja eh nur Kahlos Regelung in Frage.
Ich habe somit eine Schlacht dadurch gewonnen, dass ich die Übermacht der feindlichen Ritter und Wegelagerer mit meinem entschlossenen Gebrülle verwirrt und verängstigt habe. Cool
Leider konnte ich aber nicht den Krieg gewinnen. Ein winziges Bonddrähtchen brachte mich zum Straucheln... Sad
Aber irgendwas ist ja immer... Rolleyes
Vielleicht lässt sich die Effizienz von LEDs erhöhen, wenn die Bonddrähte ebenfalls weiss glühen?
klappe
klappe
Haben die Chinesen wohl schon erfunden, geht nur nicht lange. Siehe bei B. Kainka:
http://www.elektronik-labor.de/Labortage...h0514.html (Seite unten)
Cree hat etwas zum "Overdrive" seiner XLamp Serie geschrieben.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...urrent.pdf
Abgesehen davon, dass LEDs eine "minimum rise-time" bis zur vollen Lichtabgabe haben, verschiebt sich auch die Farbtemperatur als f(I/T).
http://reefbuilders.com/2009/12/21/under...e-current/
Zu kurze (Überstrom)Impulse bringen damit weniger Licht, zu lange Impulse "braten" die LED und verschieben die Farbe.
Davon abgesehen, bei 4.4A Peak, sind Leistungsschalter und Diode nicht zusätzlich noch stärker spannungsbelastet als bei Gleichstrom/Spannung+ Ripple?
Die roten Wandler hier haben eien 70V FET.
Hmm, hmm. misstrau
Was hält Dich davon ab, mal meine Simu anzutesten?
Die Arbeit.
Sind Stromimpulse nun plötzlich wieder interessant? Dann würde ichs mal schnell zusammenstöpseln. Aber nur dann! hinterhältig
Naja, ohne Datenblatt der Led ist das nen Glücksspiel. Ich muss endlich mal verstehen was hier gemacht wird. Big Grin
Hier wurde nur rumgekaspert. Volti und ich haben uns mit Impulsen beworfen. Der Einzige, der ernsthaft Mitleid mit dünnen Bonddrähten hatte, war Kahlo.
Kann man nicht DB bei ähnlichen LEDs abgucken?
So weit war ich auch....am Ende lief es auf "LED betreiben und dimmen nur mit Rechteckigem Strom, bei Ipeak = Nennstrom" raus.
Hier gibts Eure 100 Watt LEDs als Samples für lau (sonst 60 Cent)
http://www.alibaba.com/product-detail/Le...55301.html
Mit RA=63-80..
klappe
Aber für .60? bekommt man wohl die 10W Chips.
(Hab ich jetzt auch da)
Ach... das war doch nur ein zufälliges Beispiel. Die produzieren auch andere Farben. Will damit ja auch nur sagen, dass man mit Alibaba ziemlich nah am Hersteller dran ist.
Die hier hat ein breiteres Spektrum. Und die akzeptieren auch kleine Stückzahlen (10) zum Test. Also rund ? 1.50 für 10 Stück ????? Wink
http://www.alibaba.com/product-detail/Ne...2.html?s=p
Funktioniert. Big Grin
