Kann man den Shutdown Pin des IR2110 als Einschaltplopunterdrückung verwenden?
Also erst nach ca. 1 sec auf 0 ziehen, oder habe ich da einen Denkfehler?
Das RC-Glied, welches dies übernimmt ist mit einem Gatter gepuffert, da der IR2110 über nicht näher bzgl. des Wertes spezifizierte Pulldown-Widerstände verfügt.
Themen: 171
klaro.
nur der bootstrap muss geladen werden, sonst kann er nicht hi schalten
optimal: startsequenz ->
1. shutdown hi
2. " lo
3. lo-in hi , damit bootstrap sicher geladen wird
Übernimmt das nicht das PWM-Signal?
Themen: 171
jo, falls das sicher umschaltet.
bei mir gings auch schon anders:
wenn -bei amp mit feedback- die regelschleife meint, der output muss als erstes nach hi schalten, passiert nix !
der amp "hängt".
wenn genug eingangssignal anliegt, muss er irgendwann ja nach lo, dann startet er schon
ohne input kann er allerdings so stehen bleiben...
sollte nur ein hinweis sein, bei deinem amp is das vmtl kein problem
Ist es auch nicht, da die Rückkoplung (bei allen carrotAmpDs (egal welches mk)) nicht die Ausgangsstufe mit ein bezieht. (Wegen notwendiger Desymmetrierung und dem damit verbunden Aufwand)
Morgen gibt's dann Schaltplan und Board von carrotAmpDmkV
Verbesserungen im mkV gegenüber mkIV
-XOR Gatter für die Invertierung
-Spannungsregler für 12VD und 5VD "on board" (15..30V dran und fertig)
-Antiplop
-konsequente Verwendung von SMD-Hühnerfutter (nicht soviel Bohren, schneller zu bestücken :>)
Dadurch wird der mkV etwas größer als der mkIV, bleibt jedoch deutlich kleiner als der mkIII
PS: Kann mir jemand verraten, um was für ein Modulatorkonzept es sich beim mkIV/mkV handelt? Schaltplan findet sich ein paar Beiträge zuvor. Ich habe so meine Zweifel daran, ob es sich immer noch um einen Hysteresemodulator handelt.
Ich hab jetzt 2 Kanäle des mkIV aufgebaut.
Ich muss sagen, ich bin begeistert: Kein Rauschen, Kein Fiepesen, nichts wenn kein Eingangssignal anliegt. Am Klang ist auch nichts auszusetzen.
Das ganze kommt in ein schmuckes Gehäuse und substituiert den carrotAmp (ohne D) meines Vaters.
Ich bau mir dann in nächster Zeit den mkV.
UND DANN SOLLTE DER CARROTAMPD WIRKLICH FERTIG SEIN!!!!111111
Themen: 171
klasse! ;clapp
und : ist der erbauer vollauf zufrieden ? (sound usw..)
