@Kahlo...
Ich versteh das alles so (ohne Gewähr):
Was das für ein Messgerät ist, weiß wohl nur mad. Mad schreibt, dass es bei 9V 15mA aufnimmt. Und bei 3V ganze 3mA (das ist wichtig für den startup der Schaltung).
Der mistige Wandler hat ohne Last eine Stromaufnahme von 5mA (was wirklich gut ist). Mit 15mA-Last angeblich aber 100 mA. Was natürlich wirklich Mist ist.
Themen: 46
Für einen Wandler, der auf 1A Ausgangsstrom ausgelegt ist, finde ich den Wirkungsgrad bei 15mA Ausgangsstrom schon beachtlich. Kein Grund zur Beschwerde.
Themen: 69
Na ganz so schlimm ist es nicht,der Wandler kann 1 Ampere und hat eine USB Buchse zum Laden von Handy und co.
War ein versuch,ich kann ihn nun fuer den angegebenen Zweck gebrauchen,also kein Schaden entstanden.
Zum Stenno beitrag:
ja das ist wirklich schlecht,ich gebs zu.
Nochmal zur verdeutlichung:
Das Fluke Messgeraet benoetigt bei 9 Volt ~3mA
Der Wandler benoetigt einen Ruhestrom von 5mA bei 4,0volt
Speise ich den Wandler mit 4,0volt und schliesse das Messgeraet an,zieht der Wandler fast genau 100mA
Schalte ich das Messgeraet ab fliest kein Strom...das ist genau was gefordert war.Schalte ich es ein startet der Wandler ohne probleme.
Schalte ich das Messgeraet auf Ohm mit Durchgangspieps zieht das Messgeraet beim Piepsen 15mA
Auf der 4 Volt Seite bedeutet das einen Strom von 122mA.
kann nun jeder folgen?
Themen: 69
So jetzt arbeite ich erstmal....Spaetschicht
Themen: 69
Wie jetzt?
Post 105 nicht gelesen?
Genauer gehts doch nicht meht,oder?
Ah jetzt, und was steht auf dem IC?
errr weiss nicht,ist so ein 6 Beine Kruemmel
Einzige Frage verbleibt vielleicht noch, warum Du keine 9V-Batterie für das Fluke nimmst. Vielleicht sogar gleich die, die da normalerweise reingehört. Bei 3mA müsste die ja ewig halten. Besonders, wenn man nach einer Messung das Gerät ausschaltet.
Themen: 355
Und Akkus in Messgeräten sind nicht so der Knaller.
Themen: 69
Ja,stimmt schon,aber gefuehlt ist die Batterie immer leer und die, die was taugen sind schmutzig teuer.
Und beim Strecken durchklingeln ist der Stromverbrauch hoch...und das dauert leider auch am laengsten.
Alles in allem war es so eine Idee...die haben nicht immer anspruch auf perfektion.....
Themen: 69
Der Chinaman hat ebenfalls die kleine D Endstufe geliefert...von Yamaha die.
Leider find ich den treat nicht mehr....das alter,ihr versteht...
Hab sie getestet und bin hin und weg von Klang....
Themen: 355
Mach doch nen neuen im EBay auf.
Themen: 355
