Themen: 356
Nein, Christian... Der OPV hat fünf Anschlüsse. Aber nur im Ausgangspin fließt Strom.
Das würde mich eigentlich noch nicht einmal stören. Dann ist eben das LT-Modell Schrott. Macht ja nichts. Aber die ganze Schaltung ist Schrott. Die könnte auch gar nicht funktionieren, wie ich erklärt hatte.
Und da Kahlo, Woody und mad gegackert haben, vermute ich, dass ich den Witz nicht geschnallt hab.
Mit einem aktuellen LTspice funktioniert die Schaltung leider nicht mehr. Da hat wohl jemand den Entwicklern die Overunity-Funktionen gesteckt.
Ich fand die Idee damals richtig cool!
Erstmal erklärst Du mir, warum bei Kahlos Schaltung alle lachen und woher R1 seinen Strom bekommt. ;deal2
Und danach baue ich Deine Motivation für Deine Grundidee wieder auf
Entschuldige, ich war anderweitig verhindert
Es gibt keinen Fehler. Alles läuft wie es soll. Nur die Drossel sättigt zu früh. Mit dieser nichtlinearität ist ein einfacher P(I)-Regler dann natürlich etwas überfordert.
Irgendwo habe ich noch eine 1mH Luftspule von Visaton liegen, die will ich mal testen. Nur kann ich die gerade nicht finden.
Weil der geregelte Strom immer noch nichtlinear ist.
ich will doch mit cos(phi)=1 einspeisen
Die gesuchte Luftspule kann ich zwar nicht finden, dafür eine andere mit viel zu dünnem Draht (1,2Ohm RDC) - hier arbeitet der P-Regler perfekt.
2 Möglichkeiten:
1.:
- PWM-Takt wie bisher 9bit und 14,4kHz
- Drossel im 1mH-Bereich mit wenig bis keinem Eisen und viel ohmschen Verlusten
2.:
- anderer Controller mit PLL-Taktgenerierung für die Timer und entsprechend höherem PWM-Takt
- kleinere Drossel mit Eisen
Andernfalls wandert der Stromripple in Richtung jenseits von gut und böse oder ich habe Sättigungseffekte.
2 Möglichkeiten:
1.:
2.:
könnte es sein, dass Deine Eisendrossel für Frequenzen im oberen kilohertz-Bereich ungeeignet ist?
Ich weiß leider nicht viel über das Teil... Aber wenn ich einfach 50:50 ausgebe bzw. Strom=0 regle bekomme ich schöne Dreiecke.
Um danach was zu wissen?
Hm. Wäre natürlich eine Idee.
Erstmal will ich aber den Takt hochsetzten. Maximal sind 14745600/256=57,6kHz drin, bei 8bit im Fast-PWM-Modus (Sägezahn statt Dreieck).
Danach kann ich die Drossel soweit abwickeln, bis ich einen maximal gewollten Stromripple gerade noch unterschreite. Dadurch sinkt dann der Verkettete Fluss und der Kern lebt entspannter.
