Transduktor-Amps
Wir reden nicht davon, was sein könnte, wenn diese Schaltung 100% Modulationsgrad hätte, sondern davon, was bei 7,5% Modulation zur Zeit tatsächlich rauskommt.
Volti:
in #117 hab ich EXAKT Deine Simulation übernommen. Guck sie Dir bitte an!!!!!
Ich hab nur gezoomt. Mehr nicht!
Wie kommst Du denn auf 7,5%?
Guck Dir doch bitte #117 an. GUCKS DIR AN!!!!!
Also nun wird MIR das hier zu doof. Echt. Ich hab mich so bemüht. Aber ich dring nicht durch.
Du hast meine Simulation eben nicht exakt übernommen.
Du hast den Ausgangstiefpaß weggelassen.
Dieser ermöglicht als Mittelwertbilder überhaupt erst eine annähernde Bewertung dessen, was nun im Audiobereich tatsächlich für wirksame Spannung rauskommt.
Und dann werden aus 3,5A kurzzeitiger Stromspitze wesenlich kleinere, dafür aber realistischere, Mittelwerte.
Und dann kommen eben nur nur +-1,5V an 4 Ohm raus.
Unsere Phasenanschnittsteuerung unterwirft sich dem ohmschen Gesetz und dem Stellwinkel von maximal 0-180°.
Das leistet sie. Basta. Mehr widerspräche den Naturgesetzen.
Wenn aus Deinem TP irgendwie "zu wenig" rauskommt, so ist mir das Banane. Reinstecken tu ich jedenfalls das theoretisch mögliche.
Du bist ein Quatschkopf!
Es ist völlig zwecklos,zu versuchen mit Dir sachlich diskutieren.
Diese Verbohrtheit kann ich auch schon anderswo haben: Bei meiner Schwiegermutter ;baeh
Nein, Volti. Ich ruhe fest in der Physik.
Mit 20V Pumpspannung abzüglich 6V fürs Halbleitergeraffel, kann durch einen 4 Ohm-Widerstand nicht mehr als maximal 3.5A Spitze fließen. Exakt das hab ich in #117 gezeigt.
Weiterhin ergibt unsere Topologie nur einen Phasenschnitt von 0° bis maximal 180°. Realistisch sind 10° bis 120° (bei rechteckförmiger Pumpspannung geht etwas mehr), weil die Drossel nun mal kein idealer Schalter ist. Exakt das hab ich in #117 gezeigt.
Was ich in #117 gezeigt hab, geht genauso auch in der Realität.
Wenn das Ergebnis einen nicht umhaut, so muss man Maßnahmen ergreifen. Die Pumpspannung erhöhen. Den Lastwiderstand vermindern. Steilere Kerne suchen. Die Steuerspannung erhöhen. Ggfls. mehr Steuerwindungen aufwickeln.
Zitat:Diese Verbohrtheit kann ich auch schon anderswo haben: Bei meiner Schwiegermutter
Wundere mich sowieso schon lange, wer unter dem Helm steckt !!! ;baeh ;baeh ;baeh Big Grin
Glaub mir: Du willst es gar nicht wissen hinterhältig
Du bist Volti's Schwiegermutter????? misstrau misstrau misstrau überrascht überrascht
Ja, leider Rolleyes
was soll ich dazu sagen....DU ARME SAU... überrascht
Das wächst sich alles aus....
....im Alter meiner Süßen und mir sehen Schwiegermütter typischerweise schon so aus:
[Bild: Mumie.jpg]
Wie praktisch,da fallen sie nicht mehr laesstig und meckern nicht mehr. Wink
...und man weiss immer wo sie gerade ist.
Äh... Mist.. hab das Bild verwechselt. Das war ein Bild von meiner Süßen nach einer Anwendung mit meinem selbstgebauten Tens-Gerät.
Sie war danach wesentlich relaxter und kein Stück mehr renitent. Gibt auch kein Streit mehr ums Fernsehprogramm.
Winzige Schaffner-Kerne steuern 40A mit 100mA Steuerstrom:
[Bild: 1_trans_194.png]
Geht aber nur, wenn man den Lastkreis mit einem Trafo versieht.
Der Ausgangstrafo zur Impedanzanpassung ist DAS Element, was uns noch zu richtig Power fehlte.
Wenn man einen 8 Ohm Speaker direkt mit einer Röhre verbindet, dann kommt da auch nicht viel raus. Dort fließen kleine Ströme bei hoher Spannung. Zur Impedanzanpassung verwendet man Trafos.
Beim MagAmp sind die Verhältnisse gerade umgekehrt. Dort fließen hohe Ströme bei kleiner Spannung. Auch hier muss man (Spar)-Trafos verwenden, wenn man Lautsprecher betreiben will. Siehe Lundahl.
Hier hab ich Spice die Leistung im 8-Ohm-Speaker bei einseitiger Aussteuerung ausrechnen lassen:
[Bild: 1_trans_195.png]
Mit nem AÜ ist alles entspannt und man braucht auch keine Hochspannungspumpquelle.
Morgen probier ich mal unser RK-Modell in der Simulation. Wenn das hinhaut, dann hab ICH alle Teile für den geforderten Amp beisammen:
Winzige Schaffner-Drosseln von der Stange, rs-components
RK-Trafo von der Stange, rs-components (was der kann, wissen wir ja)
Pumpgenerator LM3886 mit 20Vs
Dioden, TIP3055, Kleinteile, Vorverstärker für Steuerspannung
und jeder kann ihn nachbauen.
Ich denke, dass ich ihn aufbaue (sobald ich ETF-demolition auseinandergerupft habe), dokumentiere und vorbei ist der Krampf.
Ne... kann ich nicht. Mein RK-Trafo hat sekundär 0.8 Ohm Cu-Widerstand.. Der transformierte Lastwiderstand beträgt aber 0.1 Ohm. Die Leistung geht also im Trafo verloren.
Fein.
Das spart Arbeit. lachend
Man kann keinen HF tauglichen Kern nehmen und nur 2 Wdg/200Wdg draufziehen fuers Auskoppeln?
Da muss leider die NF drueber,stimmts?
