Themen: 21
Ich habe mir nie eine Masse künstlich erzeugt.
Es war immer die Absicht, die Masse meines Netzteils auch für meinen Dreieckgenerator zu verwenden.
Ich wollte lediglich die vorhandene Masse durch einen Impedanzwandler durchschleifen, damit ich meinen Masseanschluss nicht unnötig stark belaste.
Und was macht Dein LM7171?
Nun wirds mir zu doof hier.
Dann editier ich auch nach: was willst Du Dir nicht belasten? Himmel! Über Signalmasse darf eh kein Strom fließen. Hab ich das nicht 1000-fach erwähnt und immer wieder betont?
@Redegle. Indem Du die Masse mit einem OPV pufferst, erzeugst Du eine künstliche Masse, nämlich den OPV-Ausgang und alles, was da so dran geschaltet ist.
Ansonsten bin ich Guckis Meinung:
1.Du brauchst das nicht, dieser OPV bringt an dieser Stelle garnichts.
2.funktionieren wird es nicht, wg der Kondensatoren die den OPV-Ausgang belasten, das hatte ich schon deutlich dargelegt, ist die message nicht angekommen?
Im Moment sehe ich nur, dass Du wohlgemeinte Ratschläge, die vor allem der Vereinfachung dienen sollen, immer wieder ignorierst um danach wieder Alles zu verkomplizieren, anstatt das Gesagte erst mal in Ruhe "zu verdauen" und auszuprobieren. Und wenn es nicht einleuchtet, kannst Du es auch einfach erstmal per default glauben. Denn wenn hier einer Mist schreibt, bleibt er nicht allein, andere Forenmitglieder werden ihn korrigieren.
Themen: 21
Ich werde das Konzept noch einmal überdenken!
Themen: 21
Hatte ich nicht vorher schon ein Scope?
Mittlerweile habe ich 2.
Hab mir vor kurzen zu meinem Digitalem noch ein Analoges gekauft.
Ist besser wenn man kleine Spannungen messen will.
Messen bis 1mV/div und da rauscht einfach gar nichts.
Wenn ich Heute früh nach Hause komme bau ich erstmal mein Schaltnetzteil auf.
Habe mir auch ein billig Schaltnetzteil bei Reichelt gekauft und es ist genau so schlecht wie ich dachte.
Bei 15V Ausgangsspannung habe ich 2V peaks und es Pfeift ab einem bestimmten Strom.
Themen: 21
Folgendes habe ich eben noch Editiert:
Ich glaube das hat sich mit deinem Post überschnitten.
Themen: 21
Das mit dem Zeitparadoxon musst du mir genauer erklären da kann ich nicht so ganz folgenden.
Messung wurde wie folgt durchgeführt.
Stecker auf der Sekundärseite abgeschnitten.
Einen ohmschen Widerstand angeschlossen müssten ca. 300ohm gewesen sein.
Oszilloskop an den Widerstand angeschlossen.
Netzteil an Netzspannung angeschlossen.
Oszilloskop auf Maximalwerte anzeigen eingestellt.
Im normalen Betrieb gab es im Umschaltmoment überschwinger von ca. 200mV.
Bei den Maximalwerten zeige es 2V an.
Müsste aber nochmal nachschauen.
Ich kann nun nicht sagen, dass mich diese Spitzen wirklich überraschen.
Überrascht hätten mich Werte, die deutlich darunter liegen.
Wenn Du kannst, zeig mal solche Oszillogramme.
Themen: 21
Link auf das Produkt:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE...ROVID=2402
Die Oszibilder kann ich heute Abend liefern.
Wie der Name schon sagt ECO-friendly. Wahrscheinlich eine kleine Ausgangsspule mit einem kleinem ohmschen Widerstand und einer hohen parasitären Kapazität.
Da muss ein 10 Ohm Widerstand zum Messen ran
. Im Leerlauf kommt sowas sonst vor.
Themen: 21
Dnke für den Tipp.
Ich wollte eigendlich ein geschlossenes Gehäuse haben.
Aber beim nächsten mal werde ich dein Exemplar testen.
Mein Schaltnetzteil für +5V ist fertig.
An welcher Last soll ich es mal testen?
Themen: 21
Foto kommt wenn alles fertig ist.
Sollte 500mA können.
Weiß nur noch net wo ich genau messen soll.
Wenn ich die Stabilität der Spannung messen möchte sollte es doch ausreichen, wenn ich an die Ausgangsklemmen einen Widerstand hänge und parallel zu diesem messe oder?
