Hi Benno:
Die Singular Matrix ist üblicherweise ein Simulationsproblem von LT SPice,
oft wenn Arbeitspunkte undefiniert sind.
Manchmal auch einfach, weil der Mond ungünstig steht....
An deiner klassischen Straight Forward Methode eines MPP-Tracker, der um den MPP pendelt, ist grundsätzlich nicht viel auszusetzten.
Aber ich sehe in deiner Detailbeschreibung
"R24 in ChocoHolics Schaltung hochohmig abgreifen, gleichrichten und integrieren und damit R23 steuern."
kein Kriterium, das die Durchschreitung des MPP erkennt und daraufhin wieder in Gegenrichtung rudert.
Hallo Gerd,
auch in deiner frueheren Beschreibung
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...entries=54
fehlt mir das Kriterium, dass das Durchschreiten des MPP erkennt und dann in Gegenrichtung zurückgeht.
Der reine Vergleich von Soll und Ist-Wert bei Vorgabe eines nicht erreichbaren Sollwertes führt nur dazu dass der Regler an seine Austeuergrenze hinsteuert.
Für übliche MPP-Regler muss man aber hässlicherweise, je nachdem auf welcher Seite des MPPs man sich befindet, den Regelsinn umkehren.
Natuerlich gibt es noch jede Menge anderer Verfahren, z.B.
auch durch Auswertung der Ripplespannung des Generators etc...
Und irgendwo gab es sogar mal irgendwas, das ohne Umkehr des Regelsinnes auskam.
Grundsätzlich die MPP-Suche ja mathematisch eine klassische Maximalwertsuche. Also U*I nach U oder I ableiten und dort wo die Funktion Null wird, ist ein Extremwert. Also muss man nur darufhinregeln, dass diese Funktion Null wird.
Die beiden Extremwerte, bei denen die Leistung Null wird, lassen sich ja leicht ausschließen....
Bei der typischen Solarpanelfunktion gibt es keine unschönen viele lokale Maxima, sondern für jede Beleuchtungsstärke nur ein Maximum, d.h. der Extremwert zwischen den beiden Nullleistungspunkten ist der MPP.
...irgendwie ließ sich die Ableitung der U-I-Kennlinie eines Solarpanels mit ner Reihenentwicklung darstellen und dann weiter vereinfacht auf ne Multiplikation rueckfuehren...
*gruebel*
Ob ich das Ding nochmal irgendwo finde...?
Egal, die rumrudernden MPP-Regler mit wechselndem Regelsinn gehen ja auch.
