oh sunny, 600mv ja, aber am diff.input !
das sind +300 /-300mv ....somit 300/40 /1,25 = 6x
faktum ;baeh
nu mal gaaaaaanz langsam zum mitdenken:
der ths is kein normaler opamp, sondern voll-diff. !
d.h. in 1v + out 1v = gain 1 ABER der -out macht dann -1
--> wenn jetzt diff. zwischen +out -out betrachtest (wie der diff.in.adc
) sinds oh wunder 2v !
und sollte jetzt der in -1v sein -> diff.out -2v
somit sogar 4vss ...wenn mans so nennen will.
aaaalso: haben wir 40mv (asym.) in -> 4x gain -> +160--160 = 320mv (diff) out
der opa macht x1,25 -> 400mv willste fullscale 600mv -> müsste gain 6x sein gibt +/-600mv max <--- db sagt: 1250mv , wir liegen mit 1200mv ganz gut dran, meine ich
soo, nu ?
Von wo nach wo gemessen ?
Hem ... sollte in der Summe 4 sein ... was meint denn die Simu ?
#sunny, wir reden aneinander vorbei
in meiner simu v3 hab ich max. 4x , asym. symm sinds dann 8x.
ich ging davon aus, dass der 1,25x opa benutzt wird.
is ja schon da...
wenn du dann mehr aussteuern willst -> ca fakor 1,5
gibts eben 6x gain. oder symm 12x
hamma uns jetzt???
hatte ich
mehrmals geschrieben..
zb
Zitat:- ich denke, "meine" x2, x4, x8 ( bzw 1x 2x 4x asymm.)einstellung stimmt schon...oder nicht?
So, jetzt muss ich auch mal meinen Senf zur obigen Verstärkungsfaktordiskussion (tolles Wort!) loswerden.
In Sunny's Schaltbild hat das Eingangssignal einen Eingangspegel von ±40mV (also 80mVss). Das Ausgangssignal auf o+ hat EBENFALLS ±40mV- genauso wie das Ausgangssignal auf o-. Da o- und o+ um Pi; phasenverschoben sind beträgt der Ausgangspegel (zwischen o+ und o-) ±80mV. die Verstärkung berechnet sich zu: (|Uo+|- |Uo-|)/ Uin= g [in unserem Fall also 2].
Oh... da ward ihr aber schnell... sogar mit Bildchen
Nach längerem hin und her- messen und Diskussion mit Sunny kann ich obige Messungen voll bestätigen- der OPA verstärkt also wirklich in den 5er Messbereichen um den Faktor 1,25. In den 1er und 2er Bereichen arbeitet er mit einer gain von 1.
ok, dann wissen wir das jetzt auch:
die firma ging pleite, weil die designer einfach zu blöd waren
kann man die ansteuerung der switches in der firmware rel. leicht ändern?
[Bild: bloede_cdrom_1.jpg]
Guckst du bei AD, Linear, TI/Burr & Brown ... so etwa in dieser Reihenfolge ...
Zitat:ersatz für den opa656
wozu???? der is doch wunnebar
i.ü. opa659 , 300Mhz bei gain 2 aber wozu?
