Themen: 46
Unter solch primitiven Bedingungen muss ich genau arbeiten
Hauptsache das IKEA ÖL....geht auch gut zum Bohren..
Themen: 46
Das Ikeaöl steht nur zufällich da
Themen: 46
Reicht doch. Was braucht man mehr?
[Bild: BKsRE-5-Metallwerkstatt.jpg]
Themen: 46
Da ist was dran...
Ich musste erst ein Foto machen, um die Skala an der Bohrmaschinenhalterung zu entdecken
. Die Bohrmaschine ist um 90 Grad drehbar - so bekomme ich also ohne Probleme Löcher in die Seite der Grundplatte
Themen: 46
Das Abendwerk ist getan (Durchløcherung der Aluplatte des Tisches):
Themen: 46
Themen: 46
2mm Alublech ist übrigens Mist. Es verbiegt sich schon beim Angucken und ist unheimlich empfänglich für Kratzer.
Das Portal sollte eigentlich auch aus Alu+Multiplex gebaut werden. Ich überlege, auf Stahl+Multiplex umzusteigen. Kostet wieder extra...
Wenn Du mit Stahl baust, dann kannste doch das Holz auch gleich ganz weglassen.
Themen: 46
2mm Stahlblech ist zwar sehr stabil, aber federt. Steif ist erst ein "Sandwich" aus zwei Blechen mit etwas dazwischen (hier Holz). Und auch nur, wenn es ordentlich verschraubt ist.
Ich hoffe (nee... WILL), dass die Maschine stabil genug für die Bearbeitung von Alu wird, dann werden einige Teile nachträglich aus dem Vollen gefräst. Dann ist sie vielleicht stabil genug für die Stahlbearbeitung, dann werden einige Teile...
Themen: 46
Der Vergleich ist unfair!
..und ist wesentlich stabieler,dafuer kostet es halt mehr...
Themen: 46
Na, dann mal die Forstnerbohrer ausgepackt. Geht auch in Alu (Senkung für eine M8 Inbusschraube)
Die Platte hat
42 Löcher...
Der Tisch von unten (Nutenplatte ist noch nicht dran):
