Themen: 69
Hi, weiss jemand diese alte Tabelle zu finden, in der angegeben wurde welche untere Grenzfrequenz zusammen mit welcher oberen Grenzfrequenz ein gefaelliges Klangbild ergibt?
Irgentwo hatte ich diese mal gesehen, aber leider find ich die nicht mehr.
Der Hintergrund war bei dem Bau von Radios damals wollte man einen ausgewogenen Klang. Also wenn man nicht tief hinab kam sollte man auch nicht zu hoch in den oberen Frequenzen gehen um ein schoenes angenehmes Klangbild zu haben...natuerlich kein HiFi.
Themen: 69
10.05.2025, 11:21 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2025, 11:23 AM von madmoony.)
Gab es da nicht was mit der 400.000 Regel?
20Hz bis 20kHz...20 mal 20.000 ist 400.000
50Hz bis 8kHz auch 400.000
100Hz bis 4kHz
150Hz bis 2,7kHz
war das der Schluessel zu ausgewogenem Klang damals?
Themen: 170
10.05.2025, 04:34 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2025, 04:38 PM von alfsch.)
Kann mich nicht mehr ganz genau erinnern.. ?
Aber ich denke, es geht mehr um die Klang Balance, also ob es grundsätzlich eher hell oder dunkel klingt, weniger um den Sinn einer bestimmten oberen Grenzfrequenz.
Also eher eine Art Faustregel für grundsätzliche klangliche Balance, für optimale Sprachverständlichkeit, die 100..4 k sind/ waren ja so etwa der Bereich für Telefonate.
(10.05.2025, 11:21 AM)madmoony schrieb: Gab es da nicht was mit der 400.000 Regel?
100Hz bis 4kHz
150Hz bis 2,7kHz
genau so habe ich das auch in Erinnerung
