Kannst Du bitte mal zu Verifizierung der Stromverteilung im aufgeheizten
Zustand das Spannungsgefälle über R7, R8 messen?
Ja... ich hab die Kiste eben eh gerade aufgeschraubt, weil ich noch nicht ganz zufrieden mit der Leitwertbetriebsart bin. Ich muss an dem 5.1k Widerstand noch rumfummeln. Zur Zeit komme ich bei 500V auf 500mA statt auf rund 300mA, die wir ja auch beim Leitwert erreichen wollten.
Ich muss das Gerät also eh noch auf Herz und Nieren prüfen.
Ich wollte nur erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie SNT und Last miteinander harmonieren und wie praktisch so ne Last wirklich ist.
Ich bin tief beeindruckt. Vor allen Dingen kann man jetzt wunderschön schnell prüfen, wie gut das SNT regeln kann.
...Indem Du die elektronische Last modulierst. So ist es.
Ich nicht!
Daten des KK aufgenommen.
Im geschlossenen Gehäuse ohne Ventilator: 1 K/W.
Mit Ventilator 0.3 K/W
Also werde ich unter Volllast 65°C KK erwarten müssen.
50°C hatte ich real gemessen. 40°C wollte ich haben.
Bis über 80°C dürfte ich gehen.
....alles gut. Ich schraub wieder zu.
Irgendwie wird bei Volllast alles 50°C warm. Die Drossel in der Keksdose. Der KK mit Gebläse. Und mir ist auch schon ganz warm.
Betreibst Du das Ganze etwa mit Atomstrom?
Das vertrackte ist nur: ich kanns nicht simulieren. In der Simulation ist alles bestens stabil.
In der Praxis jedoch sehe ich am Gate ne kleine Schwingung kurz bevor die Regelschwingung einsetzt.
Hab schon versucht, in der Simu ne HF am Gate einzukoppeln. Keinerlei Probleme.
Ok... beim Praxisaufbau sind Stromfühler und Potileitung mit langen Leitungen versehen. Aber eben beide gleichermaßen.
Ich werde mal die BC337 gegen verstärkungsschächere Typen ersetzen.
btw...du könntest die schaltung eh etwas vereinfachen...
bzgl schwingung...häng mal direkt vor die gates je nen 1k , als "grid-stopper"
Bei derartigen Dioden-Konstruktionen hatte ich Sorge um die Skala. Entweder komme ich nicht ganz bis Null runter oder auf einem Teil der Skala passiert nichts. Und das ganze noch temperaturabhängig. Da schien mir der Gleichlauf der beiden BJT-Zweige überzeugender und dass es mich zwei zusätzliche Widerstände kostete, schreibe ich meiner Bauteil-Verschwendungssucht zu....
Ein Virus geht um
Dass die Simu nichts zeigt, koennte (scheiss US/Tastatur hier!) daran liegen dass Du gegen Null Ohm Impedany simulierst.
