Du bist nicht zu doof, e83cc!
Ganz im Gegenteil: So langsam wird Dein Aufbau "D-Amp-gerechter".
Genau das wollte ich hören
Nee, aber du kennst das vielleicht auch, wenns so partout nicht gelingen will, fühlt man sich schon ein wenig daneben.
Zitat: Aktuelle Version:
Du hast wieder Blockkondensatoren zwischen +OPV und Masse bzw. zwischen -OPV und Masse gesetzt. Ein Blockkondensator mit wunderschön langen geschwungenen J-förmigen Zuleitungen ist wirkungslos. Bitte lass die roten Böller inkl. Zuleitungen einfach weg.
Ja, das hab ich auf Anraten eines weisen Mannes getan
Ok nehm ich dann also raus.
Zitat:Warum blockst Du bei den OPVs Pin1 und Pin8? Bei meinen OPVs darf man da entweder gar nichts anschließen oder die Pins haben was mit der Offset-Einstellung zu tun. Ich hab noch nie gesehen, dass man da Kondensatoren anschließt, was ich sogar für gefährlich halte.
Hatte ich schon weiter vorn beschrieben, ohne die Dinger rauscht es noch viel stärker und der Stromverbrauch geht in die Begrenzung, die ich auf 400mA eingestellt habe. Meine Vermutung war, dass die Schaltung hochfrequent schwingt. Leider habe ich außer den CA3130 nichts vergleichbares in der Kiste liegen. Mit den NE5234 könnte ich es noch probieren. Meinst du, das dies mehr Glück bringt
Zitat:Ich würde am Eingang immer nen Koppelkondi empfehlen. Ohne Koppelkondi hat der Amp ne erhebliche DC-Verstärkung, so dass jeder OPV-Eingangsstrom oder Asymmetrie sich übel im DC-Offset der Ausgangsspannung bemerkbar macht.
Kann ich tun, nur wird dies nichts ändern, das ich eh zur Zeit keine Quelle angeschlossen habe.
Zitat:Du hast meinen Aufbau nicht genau angeguckt: ich verwende keine Dioden vor dem Komparator (die sind nur nötig, wenn die diff. Eingangsspannung des Komparators überschritten werden kann).
Da hast du wohl wahr
Hab mich stumpf an den Schaltplan gehalten. Aber null Problemo - fliegt auch raus.
Zitat:Ich nehme das FB - im Gegensatz zu Beobachters Schaltung - an den Basen ab, weil das bei mir in der Simu und auch in der Praxis eine wesentlich bessere Schaltqualität brachte.
Hatte ich probiert, hattest du schon weiter vorn geschrieben. Dann ist es allerdings so, dies SChaltung schwingt dann im Mhz Bereich sinusförmig, deshalb hab ich das wieder strikt gemäß Schaltplan gemacht.
Zitat:Und ich erzeuge mir mein "GND" per Spannungsteiler und betrachte den Minuspol der Versorgung als Wechselstrommasse.
Auch dies hab ich auf Empfehlung des weisen Mannes getan
Hab das auch so simuliert das sollte eigentlich kein Problem darstellen.
Heute werd ich an der Schaltung nichts mehr ändern können, hab gleich noch einen Termin und muß ich dringend ins Bett. Außerdem überlegt ich noch, ob ich wieder mal prangern muss. Gerd ist wieder aufgewacht, da hat doch jemand gewagt ihm zu wiedersprechen - fand er gar nicht gut
Also, kann nen Moment dauern bis ich mit neuen Ergebnissen um die Ecke komm. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
