obamaimladen
Unregistered
1.Bild mit D1:
Verzerrungen durch Übermodulation, da D1 die Amplitude
des Trägers am Mischer D2 verringert.
Daher die Zahlen.
obamaimladen
Unregistered
So wie Du das da jetzt machst, geht das nicht.
Beim Vergleich müssen auch die Modulationsgrade gleich sein
und die Ausgangsleistung.
Ist nicht ganz einfach zu erklären.
Bin jetzt offline.
Gruß Darius
Stimmt. Zwei-Schaltungsvergleich ist Mist.
Registered
Themen: 6
Benno: bei mir kommen da mit Deiner Asc und 2N5550 nur ein paar hundert Volt raus.
Registered
Themen: 6
....hatte die falsche asc verlinkt. Bitte asc file von 15:57 noch mal downloaden. Bild war richtig.
Registered
Themen: 6
Habe mal zwei Z-Dioden mit 1.5kV Z-Spannung eingefügt. Ergebnis: HV bleibt konstant, Diodenstrom (Strom durch Funkenstrecke) ist moduliert. Leider gibt das verdrehte Z-Dioden Modell keine Zündspannung + Brennspannung her. Schön ist jedoch zu sehen, das einerseits die Schwingungen nicht abreißen, andererseits der Generator hochohmig ist und den Strom der Funkenstrecke modulieren kann.
Plasmaschwinger mit HV Z-Diodenstrecke
Registered
Themen: 6
Die Impulsantwort des modulierten Plasmastroms sieht traumhaft linear aus. Sind wir etwa auf dem richtigen Weg ?
Hallo Benno - das nenne ich mal einen konstruvtiven Beitrag
Das sieht doch schon recht gut aus. Vor allem die Auskopplung ist wirklich trickreich.
Für die Spitzenströme von 1,3A dürfte der 2n5550 aber etwas schwach sein.
Registered
Themen: 6
Ist Klasse D - Pulsstrommodulation ? Die Pulszeit schwankt nicht - habe ich das richtig gesehen ?
Wenn man d5 + d6 kurzschliesst, kommt noch mehr dampf raus!
sofern ich Deine Frage richtig verstanden habe, lautet meine Antwort nein.
Es werden Spannungsquellen über niederohmige Schalter pwm-geschaltet,
so dass ein Spannungsausgang gegeben ist.
Und die Pulsdauer wird natürlich moduliert.
Registered
Themen: 6
Wir sollten uns zur Beurteilung des Plasmas die Leistung des Plasmas (also die Verluste der Zenerdioden) anschauen.
