Bin noch bei der Planung, mit vorhandenem Baumaterial (Multiplex, Stahlblech, Alublech, 6x6cm-Aluprofile). Es zieht sich, aber ich fange erst an Material zu verschwenden, wenn der Bauplan halbwegs ok ist.
Zwischenstand:
1. Voraussetzung: Die Führungen der X-Achse dürfen nicht auf einem Querträger sitzen (obwohl sich das anbietet). Oben ein Träger, unten ein Träger, dazwischen Luft.
Dann wird die obere Führung festgeschraubt. Der Schlitten wird hin- und hergeschoben, dabei die untere Führung festgeschraubt.
Ich bin mir übrigens nicht sicher, dass die untere Schiene um 180 Grad verdreht angebracht wird. Im Augenblick tendiere ich zu 90 Grad... das ist einfacher zu montieren.
Dann wird der Tisch doppelt so lang. Und meiner Meinung nach instabiler...
Ich erkenne eine Form... aber es fehlt immer noch viel. Die X-Achse ist noch nicht komplett. Langsam muss ich auch die Verbindungselemente (Schrauben etc.) angehen, in einigen Ecken ist es eng.
Ich denke noch über Guckis Anmerkung zur Y-Achse nach... aber im Augenblick sieht das so schön handlich aus...
Haben Spanplatte und Blech ähnliche Dehnungskoeffizienten?
Ich sag jetzt mal, dass mir das wurscht ist
Nutenplatte ist bestellt... (in
Solingen
Ja... die Dinger sind richtig teuer.
Warum nimmst Du da kein Holz?
Da wird ständig drauf rumgeschraubt, festgespannt usw. Die Platte soll auch mal einen Maschinenschraubstock halten, ohne die Form zu verlieren. So etwas macht Holz nicht lange mit. Ursprünglich waren Aluprofile geplant, aber so ist es besser...
Die Multiplexplatten werden kräftig geölt. Ansonsten denke ich, dass ich maximal von Hand mit einer Spritzflasche kühle. Es soll ja nichts in Serie produziert werden...
Hab grad wenig Zeit... morgen geht es nach Paris. Leider nur eine kurze Dienstreise.
Mein nächster Schritt ist ein Gang in den örtlichen Eisenwarenladen, für den Kauf einiger Verbindungselemente. Da gibt es ja die abgefahrensten Dinge
. Sie müssen aber getestet werden.
