Themen: 46
Empfehlenswerter Anbieter ist http://www.goodluckbuy.com/electronics/m..._list.html .
Preislich ist Riko denen aber ebenbürtig. Wenn nicht überlegen.
Mag sein. Dafür bekomme ich, was ich bestelle, portofrei in 8 Tagen... falls ich noch etwas brauche.
Es scheinen auch haargenau die gleichen Teile zu sein.
Ich habe beschlossen, wichtige Konstruktionselemente aus Sperrholz mit Blechen zu verstärken. Den gestützten Führungswellen traue ich auch nur bei senkrechter Grundbelastung, ich muss also die Konstruktion der X-Achse überarbeiten...
Themen: 69
DAS hatte ich ja Eingangs befuerchtet...schade das es auch so kam.
Wenn du die eine Fuehrung oben auf die X Achse setzt und die zweite unter,dann traegt nur die obere(dafuer aber gut) und die untere stuetzt nur.
Damit hast du aber einen grossen Hebelarm und wenig spiel...
Was ich vergessen habe,wenn du starke Kraefte nach oben hast traegt die untere wieder perfekt und die obere stuetzt,das ist schonmal gut so...
nur mal so meine gedanken dazu...
Themen: 46
Er hat allerdings von Isel ne "richtige" Transferrollenheizung und ne Schaumbadätzanlage (oder was auch immer). Er ist hellauf begeistert.
Was Isel nicht alles herstellt!
Meine Transferrollenheizung sieht so aus:
Sie heizt einmal bis 210 Grad hoch, um dann langsam auf 140 Grad abzufallen. Das reicht für eine Platine und schont die Rollen. Grund für dieses Verhalten ist eine Modifizierung der Regelschleife
Ein Draht zwischen Temperatursensor und Messobjekt wirkt manchmal Wunder
Themen: 46
RiKo zieht es weiterhin vor, meine Reklamation nicht zur Kenntnis zu nehmen. Ich kann diesen Händler also nicht mehr empfehlen. Bleiben nur noch die Chinesen.
... Du hast doch über seinen eBay-Shop gekauft. Kannst Du nicht Dein Geld zurückholen? Und ihm ne Kritik reinballern?
Themen: 46
Er geht nicht ans Telefon...
Ist nicht über Ebay gelaufen, das hat die Sache billiger gemacht.
Ich reg mich nicht weiter auf über Aluprofile für 20?. Lehrgeld...
Themen: 46
Lehrgeld für welche Erkenntnis?
Für die mir eigentlich bekannte Erkenntnis, dass der erste geschäftliche Kontakt nicht ohne finanzielles Risiko ist. Die Erfolgsquote bei grösseren Anbietern ist höher.
Themen: 46
Die Aluprofile sind sowieso aus der Planung raus, es ist also nicht wichtig.
Themen: 46
Ich konstruiere gerade alles um... das bisherige Design war mir irgendwie zu plump. Mal sehen, wie es mit einem festen Portal aussieht.
Themen: 46
Ich habe eine Antwort auf eine alte Frage gefunden, siehe Beitrag
#242
[Bild: DSC_0472.jpg]
http://199370.homepagemodules.de/t3f7-Do...f-CNC.html
Warum sind die Schienen nur einseitig verschraubt?
Gleicher Lieferant...
Ich weiss es jetzt. Beidseitig würde gar nicht gehen. Kommt ihr drauf?
vmtl weil sich das sonst verspannt/verklemmt -- mechanisch überbestimmt
Themen: 46
Genau...
Die Führungswelle ist gerade. Die unterstützenden Aluprofile allerdings nicht. Diese blöden Dinger sind in sich verwunden. Wenn man beide Seiten auf einer planen Unterlage verschraubt, wird das stützende Aluprofil geradegezogen und die Welle verspannt. Wenn man nur eine Seite festschraubt, bleibt die Welle halbwegs gerade.
Das ist ein Konstruktionsfehler der gestützten Welle! Bei meinen 60cm-Wellen kippelt die Führung auf dem verwundenen Fuß mit einem knappen Millimeter.
Es lässt sich eventuell richten, trotzdem kommt das sehr unerwartet.
