Also ne 1N34 oder OA90 hat er bestimmt gehabt, und davor gab es Selen-Gleichrichter!
Das Relais schaltet nur bei ansteigender Flanke?
(Dumm frag...)
Relais mit 2 Spulen sind doch eher nicht die Regel, oder? Insofern wären 2 Relais pro Bit (eine Spule, 2xUM) doch massentauglicher.
Einfacher bekomme ich es nicht, was mich ärgert. Die Dioden stören mich.
Ich hab die Relais mit den zwei Spulen. Es wäre dumm sie nicht zu nutzen. So ist die Löschung mit der Stromkompensation so schön elegant. Es würde aber gewiss auch irgendwie anders gehen.
Mich stören sämtliche Zweibeiner.
Mich stört auch, dass ich so viele Kontakte vom Relais verbrauche. Je mehr ich übrig behalte, deto einfacher wird eine nachfolgende Dekodierung, denn ich muss ja noch auf irgendeine Art Display.
Themen: 8
Viellecht lässt sich so etwas für einen Binärzähler missbrauchen:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenb...RIE_26.pdf
Ja klar geht es mit Stromstoßschaltern. Sie haben aber drei Nachteile:
1. ich hab sie nicht
2. sie sind recht teuer
3. man kann sie - wie alle bistabilen Relais - nicht problemlos in einen definierten Ausgangszustand bringen (das geschieht bei meinen Zählern einfach durch kurze Versorgungsunterbrechung).
Wenn ich in Reihe mit R7 ne Diode verschwende (Anode auf Masse), dann könnte ich den Kondi mit einem niederohmigen R7 gewaltig schnell entladen.
Was hältst du von der Skizze (bei Relaisschaltungen kann man schrecklich schnell falsch denken...)
Ja. Relais sind irgendwie garstig. Man muss so vieles bedenken.
Wie geht die Selbsthaltung? Sind das 6V-Spulen?
Ich mach mir mal Gedanken um eine 1-Relais-1-Spulen-Schaltung....
Ja, 6V-Relais. Ein reines Gedankenexperiment... ohne Dioden. Die Relais halten sich nicht selbst
