Themen: 46
Das Ding hätte Potential
Der Controller-Software ist es völlig gleich, ob hintendran VGA, BAS, Monochrom oder Diabetrachter rangebaumelt werden.
Themen: 355
BAS in Farbe ist sicher kritischer als VGA.
Themen: 355
Themen: 46
In der RB hat sich jemand einen programmierten AT90S8515 zerschossen (
Link ). In dieser
Antwort wird geschrieben, dass das Programm nicht ausgelesen werden kann, weil ein paar Fuse-Bits gesetzt sind.
Frage an die Experten: Bekommt man das Programm tatsächlich nicht mehr aus dem Chip?
Diese Read-Blockaden sind wichtig für die Industrie. Wenn man deren teilweise sehr teure Software auf einfache Weise auslesen könnte, so würde keiner mehr die Controller kaufen.
Zumindest wirds schwierig....
Themen: 46
Na ok... Der Fall in der RB ist aber ärgerlich. Der Programmierer des Chips hat sich zurückgezogen, nachdem er (sicherlich) eine Menge verkauft hatte.
Das ist übrigens ein gutes Programm. DCF-Empfang und multiplexfreie Ansteuerung der Nixies. In meiner Uhr ist der Chip auch drin.
Ich will nochmal mit Relais rumpütschern.
Ich glaube, dass mir eben ein Trick eingefallen ist, wie ich mit einem einzigen Relais ein flankengesteuertes Master-Slave-Flip-Flop hinbekommen kann.
Hab den Arbeitstisch schon freigeräumt.
Das muss ich jetzt mal einfach haben....
Mit einem bistabilen Relais?
Ob mono- oder bistabil ist gehüpft wie gesprungen. Bis auf einen Kontakt ist die Schaltung in beiden Fällen gleich.
Ich werde aber monostabile nehmen, weil da die angebotenenKontakte besser passen.
Also ein einziges monostabiles Relais für ein komplettes flankengesteuertes Master-Slave-Flipflop. Also eine Ziffer mit vier Relais.
Bei bistabilen Relais würde ich den Selbsthaltekontakt einsparen können (und den Dauerstrom im Haltebetrieb). Leider hab ich nur bistabile Relais mit 6 Arbeitskontakten. Ich brauch aber zumindest 3 Wechsler.
Conrad Zuse?
Der hatte keine 1N4148 und kam folglich nicht mit einem Relais pro Bit für ein vollständiges flankengesteuertes Master-Slave-Flipflop aus.
