Themen: 69
Gehen Transduktoren auch asymetrisch?
Ich meine ein HF Strom wird ueber die Arbeitswicklung geleitet,und die Steuerwicklung wird abwechselnd positiv oder negativ angesteuert....es tritt doch dann eine symetrische(abhaengig vom Steuersignal) Gleichrichtung auf?
Oder ist irgentein mir verborgener Grund da warum es nicht symetrisch sein soll?
Transduktoren gehen nur asymmetrisch (daher brauch ich ja zwei).
In einer Halbwelle des (HF)-Wechselstroms wird ein kleiner Steuerstrom in den Transduktor "hineingepumpt". In der zweiten Halbwelle fließt dann entweder viel Strom oder wenig Strom, je nachdem, wohin uns der Steuerstrom auf der Hysteresiskurve verschoben hat.
Pumpen, Powern, Pumpen, Powern, Pumpen, Powern usw...
stimmt!
abgehalten davon hat mich bislang vor allem das zusätzliche Sonderteil "saturable inductor"
Themen: 69
fuer die,die es interessiert......
http://www.ti.com/lit/ml/slup129/slup129.pdf
nettes ueber Transduktoren(mag amps)
Den Link hatte uns Basstler schon vor Urzeiten hier im Thread gezeigt ;deal2
Themen: 69
na super nach 3 jahren und lesen aller Posts kann man schonmal was uebersehen.
Und besser doppelt gelinkt als was nicht gewust/gesehen.
Themen: 69
Wenn es doch moeglich ist(und es auch frueher wirklich gemacht wurde)mittels Transduktor eine AM Modulation zu machen muss es doch ne moeglichkeit geben symetrisch zu steuern,oder?
Stell Dir nen Transduktor wie eine verstellbare Induktivität vor, die in einem gewissen Bereich verstellbar ist.
Gegentakt benötigt Bauteile, die möglichst gut sperren können.
Bei einer Induktivität bedeutet das möglichst viel Eisen. Besonders viel Eisen kann man aber nur erschwert in die Sättigung treiben, so dass sich da die Katze wieder in den Schwanz beißt.
AM: ja. Gegentakt: eher nein.
Was gehen würde, wäre ein magnetischer SE-Amp.
Also praktisch vorne ne Kleinleistungstriode und aus dem Blechpaket kommen dann 100 Watt "non-Hifi" raus.
Themen: 69
Ich bin mir sicher ich hab noch aus alten TV chassis Transduktoren da,werde mal damit spielen um ein gefuehl dafuer zu bekommen.
Der Stromgesteuerte hat eine voellig symetrische Kennlinie,leider kleines Gain...na mal sehen....
Ist schoen exotisch,da steh ich drauf!
Themen: 69
non HIFI plus GK gleich MIFI
Themen: 69
MIFI reicht fuer mp3 player immer....
Ich hatte mit den Dingern ja auch anfänglich rumgespielt. Bei mir stammten die aus CRT-Monitoren.
Du kannst es aber gleich praxisgerecht machen.
Einfach ein Trafo 220V/12V.
In Reihe mit der Primärwindung ne Glühlampe. Die kannst Du dann mit einem Gleichstrom in der 12V-Wicklung dimmen.
Noch besser gehts, wenn Du eine der beiden Wicklungen trennen und gegnsinnig in Reihe schalten kannst. Dann funktioniert das auch schön rückwirkungsfrei.
Das verstehe ich nicht. Wieso? Dann hebt sich doch die Magnetisierung des Kerns auf und es passiert gar nichts?
Ja... das war unsauber formuliert.
Natürlich muss die gesteuerte Wicklung (also die 220V-Seite) aufgetrennt und verdreht werden.
