Die hohe Kunst ist lückenloser Betrieb bei kleinster Last / Leerlauf!
Ich wäre eher für "pulse skip". Mir kommt bei dem Thema glatt die slope-kompensation in den Sinn.. Nicht lückend bei kleinen Lasten, wie soll das gehen beim Freischwinger.
Wir wäre es mit mehreren Spulen und kommutierung?
Nicht lückend geht sowohl bei Guckis als auch bei meiner Variante.
Mein Ansatz läuft darauf hinaus, dass bei kleiner Last der Abschaltpunkt der Flussphase vorverlegt wird auf einen entsprechend niedrigen Spannungsabfall über dem source-Shunt. Sind es bei MaxLast 0,6V Gefälle, entsprechend der BE-Schwellspannung, wird diese Schwelle für kleine Lasten entsprechend herabgesetzt mit Hilfe des überlagerten Regelstromes.
slope-compensation: Im Prinzip richtig, aber hier leider falsch:
Das RHPZ-Problem tritt oberhalb von 50% Tastverhältnis auf beim stromgesteuerten Wandler mit Festfrequenz-PWM.
Letzteres trifft nicht zu, wir haben immer diskontinuierlichen Betrieb (critical conduction mode, boundary mode...), von daher ist dieser Aspekt in diesem Kóntext gegenstandslos.
Themen: 358
Ja,
aber..
lückenloser Betrieb bei kleinen Lasten bei einem immer diskontinuierlich arbeitenden Wandler?
Wie passt das zusammen?
Das paßt schon. Diskontinuierlich heißt ja nur, dass jedesmal voll entmagnetisiert wird, bevor der nächste Einschaltvorgang beginnt.
Zwischen Ende der Sperrphase und nächster Durchflußphase ist hier keine Lücke.
Darum geht es doch die ganze Zeit. Theoretisch sieht das bei mir so aus (ohne Last):
Praktisch lückt es, vermutlich wegen schlechtem Aufbau.
Die MOSFET-Leerlaufverluste betragen ohne C2 rund 40mW, mit C2 rund 300mW.
Die frühen Nixiezähler hatten 4 Doppeltrioden pro Nixie. Es sollte also gehen.
Die haben mit Glimmlampen + Fotowiderständen dekodiert.
Es gab auch dekadische Anzeigen mit Glimmlampen, die sind ohne diesen Klimbim ausgekommen. Wenn du stolzer Besitzer von biquinären Nixies bist, geht es auch ohne.
Die Dame steht auf Biquinär
[Bild: zm1032-val-clock.jpg]
