Themen: 30
Sieht gar nicht so übel aus!
Muss noch sagen mit dem Fräser habe ich schon etliches an Alu graviert!
Themen: 30
Obwohl... wenn man genau guckt.....
...Pin25 (rechts unten) vom Controller sieht auch etwas krank aus.
Aber der Rest sieht gut aus.
Habe einfach eine Platine von mir in Eagle geöffnet und mit einem ULP als G-Code exportiert. In dem G-Code Teil habe ich keine Einstellungen vorgenommen, müsste man sich mal mit beschäftigen
Was für ein Platinenmaterial ist das und was für einen Fräskopfdurchmesser hast Du verwendet?
Themen: 30
Mat. FR4,
Fräser, aber wie gesagt uralt und schon ein paar mal Freihand nachgeschliffen
Und 400mm/min Vorschub ist vlt. ein bissen viel
Themen: 46
Dafür, dass der Fräser eigentlich nicht die perfekte Wahl ist, sieht das doch gut aus. Ob da irgendwo Spiel ist, kann man wegen der breiten Fräsbahnen (0,8mm?) nicht sehen.
Themen: 30
So sieht die Platine in Eagle aus.
Themen: 46
Auch auf die Gefahr hin, als Nørgler dazustehn...:
Der Fräser kam von links?
Themen: 46
Vielleicht war es das Tempo. Die Spindel war schon weiter, der Fräser noch unterwegs.
Bei der geringen Fräser-Drehzahl gar nicht mal soooo unwahrscheinlich.
Themen: 46
30 Schnitte pro Millimeter sind doch ok, besonders bei dem grossen Fräserdurchmesser.
Je geringer die Drehzahl, desto größer die Kraft auf den Fräser.... ;deal2
....und je mehr Kraft auf den Fräser, desto mehr *bieg*.
Themen: 30
Hier mal etwas übers
Platinenfräsen , sollte was sein.
Sehr schön. Danke für den Link
