Ich machs auch so wie Volti. Das was man braucht zu erwischen geht deutlich schneller wenn man sich schritweise hinnähert. Ob das nun exakt 1.2nH mehr oder weniger sind interessiert mich dabei eigentlich nicht.
Da fädel ich lieber Quick&Dirty ein, zwei Windungen Draht um den Kern oder klemme mal eben eine Schicht Klebeband zusätzlich in den Luftspalt.
Ausserdem habe ich meist Netzteilprototyp-Platinen zur Verfügung, wo ich die Trafos sockele, um sie dann zügig und praxisnah vermessen und vergleichen zu können.
Für Sperrwandler-Trafos komme ich dann schon mal auf 5-7 Anläufe...
Wie man Streuinduktivitäten korrekt vermisst, hatte ich ja hier im Forum mal hergeleitet und durchgeführt. Fand allerdings nur mäßiges Interesse.
Soll ichs nochmal raussuchen?
Ja! Würde mich sehr interressieren!
(Hab übrigens noch nicht weiter recherchiert.)
jedenfalls zeichnet sich ab, dass die Streuinduktivität des derzeitigen Trafos aufgrund des gut koppelnden Aufbaus deutlich zu niedrig ausfällt.
Bin gerade dabei, eine passende Simu aufzustellen.
War ja zu erwarten, wenn der Wickelraum derart homogen gefüllt ist. Allerdings verstehe ich noch nicht ganz, warum das ein Problem ist, verschiebt sich nicht einfach nur die Resonanzfrequenz zu höheren Werten?
Die 2 Möglichkeiten, die ich jetzt sehe:
#0 Nochmal messen
#1 Querschnitt der Primärwicklung reduzieren
#2 dedizierte Resonanz-Induktivität einsetzen (ggf. als Luftspule??)
Sonst: Kern-Größe & Bauform ändern.
Die optimale Auslegung von Ls und C hängt ab von
-Betriebsspannung
-Maximalleistung
-Arbeitsfrequenz
Wenn ich mal etwas Ruhe zwischendurch habe, werde ich eine entsprechende Excel-Tabelle aufstellen.
Mit Deiner derzeitigen Dimensionierung liegt die Resonanz zwischen 100 und 200kHz. Du könntest ja mal einfach antesten, wie sich das anfühlt.
Vorab stelle eine HOHE Taktfrequenz ein, auf jeden Fall oberhalb der Resonanz.
Erste Versuche kannst Du ja bei abgetrenntem LC-Kreis machen.
Danach kann man sich weiter vorantasten...
