TPA3132D2 50+50W Miniatur.
#61
Wenn Du mir die Spezialteile
-DC-Eingangsbuchse - Jop (Standard)
-3,5mm Klinkenbuchse - Jop
-Poti - Jop (Standard)
-TPA3132 - Jop schon aufgelötet
-Gehäuse - Nope
-Leiterplattenverbinder - Jop (Standard Moleklappe
-Anschlussklemmen - Jop (Standard Phoeniklappe
beilegen kannst..
Btw, ich glaub schon, dass man das auch mit 0603 hinbekommen hätte.
Sicher sicher, sind ja eigentlich nur die Widerstände 0402, der Rest ist 0603 minimum.
Platinen sind bestellt.
Big Grin
50x50mm
1mm FR4
Rot
HASL Lead-free
Bin gespannt ob sie ein Problem mit dem langen Slot haben und sie meine ovalen Slots im Drillfile hinbekommen.
In Produktion. Smile
.. klappe
[Bild: 116_TPA3132D2_0D_TOP.jpg]
[Bild: 129_TPA3132D2_0D_BOT.jpg]
Ist Tic Tac Toe dein Markenzeichen? Oder ist das sowas wie die Versionsnummer? Wer ist dran?
klappe
Rund ist dran. Big Grin
Elecrow?
Jogn.
BTw.
Wenn ich mir die Boards so ansehe:
http://www.aliexpress.com/store/product/...55383.html
verstehe ich auch, warum da LC-Filter gebraucht werden. Das Design ist EMV-mässig m.E. mehr als suboptimal. Viel zu große Strecken und Bauteile. Die Bauteile sind teilweise so weit weg, dass man einen weiteren IC dazwischen bekommt. Rolleyes
Weih
Und der Thread im Diyaudio zum 3116... Hilfe! lachend
Was passiert eigentlich, wenn der Bootstrap-Kondensator einen Schluss hat und/oder der 1n ganz hinten am Ausgang beim Start des Systems?
[Bild: 28_TPA_outputstage.png]
Also was wird wo hingeschaltet/kurzgeschlossen?
Das Schaltbild ist da sicher unvollständig. Der Bootsprap-Cap wird normalerweise über einen linearen Längsregler aufgeladen wenn die LoSide durchschaltet.
Bei einem Kurzschluss des BootstrapCaps zeigt sich also, ob der interne Regler kurzschlussfest ist. Confused
BTw.
Weih
Ich weiss jetzt nicht was genau Du meinst. Für die Ausgangsdrosseln gilt jedenfalls, dass man Induktivitäten nicht besonders induktionsarm ankoppeln muss. Big Grin
Ja, wer nun mal keine Ahnung aber dafür Goldohren hat, kauft sich die billigen China Boards und steckt ein Monatsgehalt ins "Hai-End-Modding". That's fun! Tongue
Das EMV-Filter sollte doch wohl aber kleiner/näher am Chip sein. Und die BS-Cs gehören weiter dran, genauso die 2 MLCCs an PVCC.
Zitat:Das Schaltbild ist da sicher unvollständig. Der Bootsprap-Cap wird normalerweise über einen linearen Längsregler aufgeladen wenn die LoSide durchschaltet.
Der Längsregler is dann wohl der links im Bild.
[Bild: 145_TPA_Block.png]
Wenn da der ganze andere "Rotz" (Logic) mit dran hängt.. misstrau
Unterwegs.. Big Grin
[Bild: 43_13300.jpg]
jepp, das wird wohl so sein
Für den Fehlerfall dann wohl besser 2 Cs in Reihe pro Bootstrap. Smile
@Alfsch und alle,
ich hab jetzt nen 3GHz SA hier (HMS3000 mit passender Antenne).
Wie mache ich nun ne (nicht) aussagekräftige Messung?
Lautsprecher an 1m Kabel, Eingang kurzgeschlossen?
@Alfsch und alle,
Eine aussagefähige Messung im Sinne von EMV-konform erfordert vor allem
-breitbandige, kalibrierte Antenne
-Absorberkabine mit definiertem Messabstand zwischen Antenne und Prüfling
Das wirst Du mit Bordmitteln kaum hin bekommen, der SA ist erst der Anfang.
Aber Du kannst vergleichende Messungen durchführen, wobei Du Deinen Messaufbau frei vorgeben kannst mit irgendwelchen willkürlichen Kabeln als Antenne.
Messungen oberhalb 100MHz erfordern schon eine Menge Erfahrung, oberhalb 1GHz noch mehr.
Ich würde mich vmtl erst mal auf das UKW-Rundfunkband beschränken.
70cm Draht als Lambda/4 Antenne direkt in die 50/75Ohm-Eingangsbuchse des SA,
Ausrichtung fixieren mit Klebeband, und dann mal vergleichend messen.
Ob der Verstärker ausgesteuert wird oder nicht, dürfte imho wenig ändern.
Der Kollege meint, man müsse unter Vollast messen, sonst hätte man keinen signifikaten Stromfluss.
Die Antenne ist kalibriert und hat auch einen Messverstärker.
http://www.aaronia.de/produkte/antennen-...og-4060-x/
