Hier gehts aber darum, dass der ganze Monitor ausschaltet, wenn er nicht die von Onkel_S gemessenen Signale am VGA-Eingang bekommt....
Themen: 355
Zitat:Es geht um die Restverwertung eines LCD PC Monitors.
Ich dachte mir, dass ich die Hintergrundbeleuchtung separat nutzen kann. Nun ist bloß die Frage, wie?
Links das SNT und rechts die Steuerung.
Wenn sich das Ziel mittlerweise geändert hat, habe ich das überlesen. Mein Post bezieht sich aufs Eingangsthema.
Gruß Christian
Das gesamte Netzteil schaltet ab, wenn er die gezeigten Signale nicht anschließt.
Themen: 355
Zitat:Habe vor dem 22 Ohm R an dem Vdda und ENA hängen 5V eingespeist.
Zack An! Aber das Ding flackert, naja das ist eher sehr schnelles blinken.
Verdammt motz
Ne Idee woran das liegt? soll ich mal paar Spannungen prüfen?
An pin 3 und 5 ist alles wie auch im realen Betrieb.
Schuss ins Blaue: An VADJ müssen 2.1V und den MUTE Eingang am Pinheader nochmal anschauen.
Themen: 51
ich habe mit einem B556D die gemessenen Spannungen nachgebildet und am Monitor angelegt. Ein Unterschied besteht, das 64kHz Signal ist invertiert zum original - das wird wohl das Problem sein.
Aber: Monitor erkennt ein Signal, schaltet aber nach 10s trotzdem ab. Er bringt nicht die Meldung "kein Signal". Das sieht schon gut aus.
Wie kann ich simpel das blaue Signal Invertieren?
[Bild: 500_monitor-schrott-oszi-pin13-14.JPG]
Am 556 geht das nicht, weil zwingend die hi Zeit großer als die lo Zeit ist.
Transistor in Emitterschaltung wird wohl nicht den nötigen Spannungshub bringen? OPV?
christianw ??? der Monitor lässt sich nicht einfach verarschen
Themen: 51
Ladestrom muss durch 2 Widerstände
Entladestrom muss nur durch einen Widerstand
Das ist natürlich von der Schaltung abhängig. Ich hab das aus dem Datenblatt. Was muss ich ändern?
R1 mit ner Diode brücken (Katode an C2) und R1 viel größer machen.
Bewirkt schnelle Aufladung (nur R2 wirkt) und langsame Entladung (R1).
Themen: 51
Super Idee! Danke, wenn ich dich nicht hätte! Ja, das klappt in der Simu.
Aber auch mit inversem Signal bleibt der Monitor zufällig lange an (bis 1 min), schaltet ab und legt dann wieder los.
Ich habe langsam keine Lust mehr. Schrott
Themen: 51
Sooooo
Habe jetzt die 64kHz Seite zu der Schaltung mit Diode umgebaut.
Gleiches Problem. Er ist bis zu 60s an und schaltet unregelmäßig kurz für ca 5s ab.
Kann das daran liegen, dass 60Hz und die 64kHz synchronisiert sein müssen? Aktuell schwimmen beide Signale unabhängig voneinander umher...
Muss vielleicht das Tastverhältnis von den 60Hz exakt 1:1 sein? (bei mir leicht verschoben)
Noch eine Idee?
Themen: 51
[Bild: 500_Monitor_Schrott_Stecker1.jpg]
Habe zwischen 5V und EVA einen 1k Ohm Widerstand gelötet und das Steuerteil weg gelassen. Klappt super!
Die Hintergrundbeleuchtung bleibt an
Nochmals vielen Dank, Thread Ziel erreicht.
Themen: 51
Was meint ihr, muss da nun noch eine Glasplatte drauf? Die Oberfläche macht einen stabilen Eindruck.
Was genau ist denn hier das "Leuchtende"? Wie funktioniert das Ding genau?
Themen: 51
Aha, aber eine Leuchstofflampe benötigt doch keine "high voltage"
Ach, ich lese gerade "cold cathode fluorescent lamp"...
Genau... weil die eben nicht geheizt wird, braucht die eine besonders hohe Spannung, um zu zünden.
Themen: 51
http://www.nelt.co.jp/english/products/ccfl/about.html
Ich lasse das Glas einfach weg. Jetzt baue ich den Monitor wieder zusammen, dass er stehen kann.
So, nächstes Projekt. Das hier, hat sich ja ewig gezogen.
