Ich werd morgen frueh mal messen.....hoffe ich.
Bin im stress weil ich nach Schweden fahre ende der Woche....sorry
Ok, in dem Fall könnte ich Dir ne Entschuldigung schreiben!
Themen: 69
Nee,ich kenn da einen ,der einen kennt.......der schreibt mir schon eine!
Gucki... wenn du ein paar Windungen Draht auf einen unbekannten Trafo tüdelst, die Primärwicklung unter Spannung setzt, am Tüdeldraht die Spannung misst, ein paar Formeln zusammenraffst - bekommst du dann die Windungszahlen der anderen Wicklungen heraus?
Hat geklappt. Geniale Idee
Gleich mal BH messen...
von wem?
Hab gerade gesehen, dass man mit 50R-Generatorwiderstand nur eingeschränkt messen kann. Also muß ein booster her.
In dem Fall ein Class-D-Eval-kit mit 2xMP7720,
aus der Bastelkiste.
Ausgangsfilterkondensatoren ausbauen.
Der Takt wird direkt synchronsiert vom Signalgeber.
Fertig ist der Power-Rechteck-Generator.
Ich hab also heute 5 Ringkerne vermessen. Nach aufsteigendem " Br vs. Bs"
Schaffner: Bs=0.3 Br=0.078 Hc=4.8, n = 40, A = 0.000025 m², l = 0.041 m, Rs=0.1
Lichtorgel: Bs=0.15 Br=0.07 Hc=14, n = 56, A = 0.00004 m², l = 0.04 m, Rs=0.06
Ringtrafo: Bs=0.92 Br=0.46 Hc=57, n = 180, A = 0.0002 m², l = 0.126 m, Rs=1.7
grau: Bs=0.33 Br=0.18 Hc=10.6, n = 10, A = 0.000042 m², l = 0.047 m, Rs=0.01
Dimmerdrossel: Bs=0.22 Br=0.15 Hc=20, n = 100, A = 0.00007 m², l = 0.1 m, Rs=0.5
Wenn man die Modelle erstellt, kann man natürlich die Windungsanzahlen beliebig vorgeben und muss dann Rs entsprechend über Dreisatz anpassen.
den morgigen Test hab ich erstmal per simu dimensioniert.
![[Bild: 800_vac626bh.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_vac626bh.png)
Das wären also die Erwartungswerte bei 10Wdg auf Vac-Ring W626,
angesteuert mit 20Vpp Rechteck bei ca 3khz.
@Gucki - Dein Ringkerntrafo hat ja eine auffallend hohe Koerzitivfeldstärke!
