https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._t3116.pdf
Baustelle!
Betreten verboten!
Eltern haften an ihren Kindern!
ja, und inzwischen bekomme ich das Ganze auch in 50mm Höhe gequetscht, so dass ich das Standardmass 100x50mm voll ausnutzen kann.
Damit verbleibt kein Raum mehr für lukrative Bandenwerbung!
Habe fertich!
Top Layer = SMD Bottom Layer = THT (gespiegelte Schrift)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...116top.pdf
Dito, jedoch mit gefluteter Unterseite
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...3116tb.pdf
PCB-Layout klappt bei mir immer nur am Stück, ohne Pause, Tag & Nacht. Ist einfach so!
Die Idee mit dem BatterieSpannungsteiler und dem Port funktioniert leider nicht so wie erhofft: Der in den Teiler hineinfliessende Strom fliessf eben nicht ab in den port, sondern in die Basis des stromlosen npn-Schalters.
Der Zusammenbruch dieser Spannung bei fehlendem Kollektorstrom wird ja gerade dazu herangezogen das Vorhandensein der ext Versorgung zu überprüfen.
War also nix mit niederohmig und stromsparend
Andererseits kann ich wohl ein paar 10uA an Selbstentladung erlauben, man gönnt sich ja sonst nichts
Themen: 354
Flute doch die Oberseite mit PVDD.
C1-C4 würde ich 90° drehen um die Leiterbahnen dicker/kürzer zu bekommen. Die FB-Bahnen stört das ja nicht.
Um die Kühlung zu verbessern, habe ich diesen Bereich noch mal umgestaltet.
Auch die Elkos sind jetzt besser angebunden. Den Auftrag an Seeedstudio habe ich gerade abgeschickt (5 Stück in gelb, oll inklusif für 27,23Euro).
Jeder (normale) Port verfügt über zwei Dioden zum Abkappen von Überspanmnungen. Eine geht nach Masse. Und eine geht nach Plus. Ableitströme unterstützen also die Versorgung des Controllers.
Das in nun nicht wirklich neu - aber dazu kommt es erst garnicht, s. mein posting.
Besagter Widerstandsteiler landet nicht ausschliesslich am Port, sondern es hängt auch noch die Basis des npn-Schalters dran. Und die saugt im entscheidenden Moment den Strom ab, nämlich bei Abwesenheit eines ext Netzteiles, wenn kein Kollektorstrom fließt und es keine Stromverstärkung gibt.
Ersatz des npn durch einen NMOS ist hier keine Alternative, denn der Effekt ist gewollt: Ich kann an diesem Port nun messen, ob eine ext Stromversorgung aktiv ist oder nicht
Es ist schon ziemlich trickreich, mit einem 8-Füßer all diese Funktionen unter zu bringen.
Übrigens werde ich wohl den TPA3118 nehmen, nicht den TPA3116.
Der hat das pad auf der Unterseite, kann also über die Platine gekühlt werden ohne top-Kühler - was für den geplanten 2x8Ohm Betrieb völlig ausreichen sollte.
Derweil habe ich mal Tests am bestehenden System (TPA3125) mit verschiedenen Betriebsspannungen gemacht. Schaltet man einen ext AC-Adapter dazu, erhöht sich die Betriebsspannung des Verstärkerteiles und die verfügbare Leistung nimmt entsprechend zu.
Zuschalten eines 16V-Adapters: Der Unterschied zu den 13V-Batteriespannung ist wahrnehmbar, es wird "etwas" lauter.
Zuschalten eines 24V-Adapters: Der Sprung ist erheblich, Zurückschalten auf Batteriespannung macht keinen Spass!
AC-Adapter mit 24V mit 2..3A kann ich gebraucht bei unserem Entsorger für 15Euro (1 Jahr Garantie) erwerben. Sie entstammen irgendwelchen Druckern.
Hier geht es um T17
Pin1 ist HW-Reset. Die Funktion läßt sich wohl auch an irgendeiner Stelle aushebeln, aber besonders gefällt mir das nicht.
