Zur Magnetisierungskurve sollte man im Auge behalten, dass diese nicht ausschliesslich eine Frage des Materials ist. Die Form geht auch mit ein. Bei Ferriten wird z.B. an einem Ringkern gemessen.
Die bekannten Kurven von Dynamoblech sind vmtl an EI oder M-Kernen ermittelt worden, und aufgrund der unvermeidbaren Luftspalte geschert. Und deshalb eher etwas schlapp.
Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ringkerne aus demselben Dynamoblech der rechteckigen Form deutlich näher kommen müssten.
Dafür spricht z.B. die Remanenz von 1,5T in dem Artikel zum Einschalten von Ringkerntrafos.
Also kommen 50Hz Rinkgerne für Transduktoren von 50Hz bis etliche KHz durchaus in Frage.
Vielleicht ist mein kleiner RK-Trafo zu schlecht. Aber er zeigt nichts von den angepriesenen Eigenschaften. Einzig in der Frequenz schneidet er deutlich besser als der Normaltrafo ab.
Meine Hc, Br, Bs-Messungen heute sind allesamt an Ringkernen gemacht worden. Wenn die Remanenz hoch geht, geht automatisch auch Hc mit hoch.
Ich bin gespannt, was mad und Du mit höherwertigem Material messen.
Themen: 46
Tüdel doch ein paar Windungen Draht um die Trafos...
Mad?
Wie siehts bei Dir aus?
Arbeiten......also schlecht!
Nun ein einzelner grauer Kern....
n = 10
R = 330k
C = 4.7n
A = 0.000042 m²
l = 0.047 m
U(bs) = 90mVs
U(br) = 50mV
U(hc) = 500mV @ 10 Ohm
ergibt folgende Eckdaten:
Bs = 0.33 T
Br = 0.18 T
Hc = 10.6 A/m
Mein bisher rechteckigster
grauer Kern?
wie die von mir?
was sind das fuer werte in m^2 und m ?
querschnitt und umfang des querschnittes des Kernes?
Wie immer bei Induktoren: magn. Querschnittsfläche und magn. Feldlinienlänge.
ich hab mir vorgenommen, morgen auf der Arbeit mal nen VAC-Ring auszumessen.
Ansonsten hatte ich bislang keinerlei Magnetisierungskurven dokumentiert.
Ich werd morgen frueh mal messen.....hoffe ich.
Bin im stress weil ich nach Schweden fahre ende der Woche....sorry
Die alten Kurven die ich hier reingestellt habe kannst du ja nehmen....
die fehlen dann die Kernmasse?
