Themen: 7
Magst den Artikel mal bitte scannen und hochladen?
... geht leider nicht da bei mir, außer Internet, alles "defekt" ist.
..also meines wissens kann das ohr durchaus noch 16 Hz wahrnehmen...alllerdings mit "kräftigen" pegeln
[Bild: 792px-Hoerflaeche.png]
(bild...wikipedia)
afair gab es mal ne untersuchung im JAES , dabei wird vor allem der raumeindruck durch seitlich einfallende tiefe frequenzen gebildet --- ein test mit sinus-mono-schallquelle ist also nur bedingt aussagekräftig
Hoppi:
Das macht doch nichts. Tastatur geht ja noch. Und die Hände offensichtlich auch. Dann tipp die paar Zeilen, in denen sich der Autor des Beitrags aus der Funkschau Spezial 1978 über die (welche eigentlich?) Untersuchungen der Altvorderen äußert, doch einfach mal (in Auszügen) hin.
Themen: 7
Ein Foto war brauchbar ...
High Fidelity 2
Ein Tiefton-Referenzsystem, Guido J. Wasser
Ab ...
Anforderungen an ein Baßsystem
[Bild: 639_Funk1.JPG]
Ich war auch immer der Meinung, dass ganz ordinäre Netz-RKs bis weit oberhalb 20kHz funktionieren.
Eigentlich muß man nur die Eigenresonanz der HV-Wicklung bestimmen um den brauchbaren Frequenzbereich abzuschätzen.
Ansonsten: Prima Sache das mit Deinem Power-Wobbel-Messplatz!
Sowas hier Mad http://www.tubeland.de/index2.htm
..und primär niederohmig angeschlossen? direkt vom amp..?
Ja. Primär 12V direkt an den LM3886-Amp. Sekundär 230V, belastet mit 12k und 3,3nF. Hatte ich für Mads Elektrostaten gewobbelt.
Hier gehts zwar um die umgekehrte Richtung (Abwärtstransformation), dafür sind aber auch die Frequenzweichenkapazitäten und sonstige Blindwiderstände viel gewichtiger.
