230V-LLC-Netzteil
Für diejenigen, die auf etwas flottere Technik aus sind:
http://www.psemi.com/pdf/datasheets/pe29100ds.pdf
Ajo, ich mache normal auch keine Referenzen drauf, alles ganz minimal minimalistisch.
Ich mach dann ma.
(10.01.2017, 01:53 AM)christianw. schrieb: Ajo, ich mache normal auch keine Referenzen drauf, alles ganz minimal minimalistisch.
Ich mach dann ma.
ok.
Du kannst den alten +12V-track zum Trafopin13 rausschmeißen und dafür die GND-Leitung die von den Y-caps kommt noch etwas verschieben weg vom Primärbereich.
Meanwhile in China:
kernig! Wink
20 komplette Sätze zu diesem Kurs - nicht schlecht, mein Herr! Cool
Mit Seefracht u.U. noch günstiger aber das dauert mehr als ewig.
Bisher
$13 Warenwert $0.65/Set
$5 Transport Inland China
$5 Provision
$40 Internationaler Versand nach Deutschland (2Kg Singapur Airmail)
$3.15 per Set (+19% EuSt.)
(10.01.2017, 01:42 AM)voltwide schrieb: Für diejenigen, die auf etwas flottere Technik aus sind:
So dann:
http://www.iepe.et.aau.dk/IEPE+Infrastrc...N+Devices/
Da bekommt man ja Minderwertigkeitskomplexe...
Wir Dinosaurier hantieren eben mit pulsierendem Gleichstrom Rolleyes
Habe fertig.
Silkscreen Top ist auf Eco1.User
Silkscreen Bot ist auf Eco2.User
.zip   Final_Silkscreen.zip (Größe: 97,27 KB / Downloads: 243)
Gerber Daten sind schon dabei, falls du nichts mehr ändern möchtest.
Wäre es. ich besser, vom - des BGR erst zum Elko und dann zur Drossel zu gehen?
Das sieht doch schon mal gut aus.
Nee, die Verlegung dürfte vmtl gar keine oder nur mikroskopische Effekte in der EMV-Signatur bewirken, würde ich so lassen.
Hab nur noch nen grünen Trackrest am SyncRectKühlkörper entdeckt. Ist aber auch nur winzig.
Vielen Dank schonmal!
edit
den Trackrest hattest Du wohl entfernt nach den screenshots, er ist jedenfalls wech.
Ich denke, das ist schon ein schönes Resultat, und heute nacht geht die Reise los
Okay, ich denke da immer in Stromrichtung und "Auslastung" mit Gegenverkehr.
Edit:
Ich sehe gerade, jemand hat nicht fachmännisch am Via beim Lüfteranschluss gezogen/geschoben.. misstrau
Am Kühlköroer hingegen kann ich nichts sehen.
Edit2:
Ja, lassen wir es so. Ich checke nochmal die Gerber-Dateien und sag Bescheid.
Edit3:
Du kannst dir mit:
https://de.zofzpcb.com/
die Datei "Stackup_Silkscreen.camset" ansehen. Daher sind auch die Screenshots.
So dann:
Die Packungsdichte ist bei Licht besehen nicht soo umwerfend. Schon vor rund 10 Jahren wurde der Prototyp einen 1MHz-1kW-LLC Wandlers gezeigt, der mit Planartrafo eine vergleichbare Leistungsdichte erreichte. s.
High Efficiency Optimization of LLC Resonant
Converter for Wide Load Range
Ya Liu
Thesis submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State
University in partial fulfillment of the requirements for the degree of
Master of Science
in
Electrical Engineering
Dr. Ming Xu, Chairman
Dr. Fred C. Lee
Dr. Fei (Fred) Wang
December 4 th , 2007
Blacksburg, Virginia
Bitte die Version nehmen:
.zip   Final_Silkscreen_Fixed_Mask.zip (Größe: 121,53 KB / Downloads: 268)
Bei der anderen ist die Soldermask auf 0.2mm gesetzt - jetzt sind es 0.05mm - so wie "immer". Wink
(10.01.2017, 11:28 PM)christianw. schrieb: Bitte die Version nehmen:
Jawollja, soviel Zeit hamma noch! Big Grin
Hmm, ich habe vergessen, die Dioden zu markieren. Kannst du damit leben?
Fixed:
.zip   Final_Silkscreen_Fixed_Mask_Diodes.zip (Größe: 121,27 KB / Downloads: 262)
(11.01.2017, 12:15 AM)christianw. schrieb: Hmm, ich habe vergessen, die Dioden zu markieren. Kannst du damit leben?
Fixed:
In Hongkong ist es gerade 07:05 - da werde ich denn mal so langsam zur Tat schreiten Wink
Na dann, GO! Big Grin
(11.01.2017, 01:21 AM)christianw. schrieb: Na dann, GO! Big Grin
Passiert!
20,33€ sind auf dem Wege zu Shenzhen2You.
Platinenstärke ist 1,2mm, - 1,4 oder 1,5mm waren nicht im Angebot
Versand per Deutsche Post, registriert.
