Achso, das Ding von Elektor meinst du ?
Ja. genau. Ich hab das Ding von Elektor entwickelt. Da wirds gewesen sein. Kam mir doch gleich so bekannt vor.
Wenn ich vor den Lochausschnitt ein Gitter setze, kann ich das Gehäuse noch verwenden....
Das war an Christian gerichtet, es gab mal einen Elektorbausatz wo das so gemacht wurde.
haste nen link?
Themen: 355
Wollte meinen, in irgend einem Thread hier wurde der angesprochen.
Hier hat doch jemand einen ELV-Bausatz gepostet, wo ein Piezoabnehmer hinter die Staubschutzkalotte geklebt wurde um mit dem Signal den Klirr zu senken.
Also ich hab den Elektor-Artikel dazu gepostet...
3ee hat den gleichen
Da dient der Piezo als Beschleunugungssensor.
Ok....anderes Verfahren...aber interessant....
Themen: 355
Gucki baut immer noch ab..
Basiert halt aufm "Beschleunigungssensor", in diesem Fale einem Piezo. Ich denke aber das der Krisstall bei den Belastungen kaum noch in einem Linearen Verformungsbereich arbeitet
Gucki..was ist mit #660?
Gucki sagt da kommt nix raus, da der Piezo eine zu geringe Masse hat.
Wenn ich nun etwas weiter "spinne"....
wenn der Treiber eine Polkernbohrung hat(meistens bei Basslautsprechern) kann man alles zum messen in die Box verfrachten.
Ich stell mir das wie folgt vor:
In die Polkernbohrung kommt ein Y-stueck aus Kupfer oder Kunststoff.
Das Y-stueck hat in den Wandungen zahlreiche Bohrungen um die Luft stroemen zu lassen.
Auf den Enden(die 2 offenen) sitzen Sende und Empfangspiezo.
Wir reflektieren den Schall von innen an der gewoelbten Dustcab.
Keine Vibrationsprobleme,da wir ja starr am Magnetsystem sitzen.
Sollte doch gehen,oder?
@ woody
Ist ein Argument, aber wie funktioniert die Kiste dann ?
@ Mad
Wäre ein Ansatz, aber auch der Korb kann eine Reso ausbilden, das müsste man dann im praktischen Versuch ermitteln.
Leider haben nicht alle Bässe Polkernbohrungen , obwohl das der Sache deutlich gut tut
Ja 3ee...
Korb reso ist ein Fehler,aber wir schauen auf die Bewegung zwischen Schwingspule und Magnetsystem.
Also dem Brunnen der Bewegung.
Also koennen wir den Fehler messen,wenn er die Membranbewegung veraendert.
Ok, dass kann hinhauen
Themen: 46
Ich finde die Idee mit der Reflexion gut. Aber warum an der engsten Stelle? Die Membran ist gross.
Themen: 46
Salopp gefragt, selbstverfreilich ohne jeden Sachverstand in Hinblick auf Guckis Entwicklung...
Ja,aber einer der wenigen Punkte mit 90Grad Winkel zur Bewegung...an der schiefen Membranwand wird das schwieriger und die Resonanzen IN der Membrane machen es auch nicht besser.
...denk ich...
Themen: 355
Die Strömungsgeschwindigkeit sollte da am größten sein.
Themen: 46
Geht es um Massenströme oder Schallwellen? Falls es Massenströme sein sollten, bin ich wieder weg, da ich dann offensichtlich nichts verstanden habe.
