Themen: 46
Die gemeine Leiterplatte hat eine
- Materialstärke: 1,5mm,
- Kupferdicke 35um,
- die Tendenz, nicht eben zu sein.
Jedes Spiel in X/Y/Z-Richtung verdirbt dir die Leiterbahnen und hat direkten Einfluss auf die kleinstmögliche Leiterbahnbreite/Leiterbahnabstand. Guck dich mal auf Youtube um, die gut aussehenden Platinen sind dünn gesät.
- Kupferdicke 35um,
aber 0,1mm sollten doch auch mit einer cheap- konstruktion machbar sein...?
Themen: 46
Wenn alle Achsen spielfrei sind, der Spindelmotor gute Lager hat und die Platine auf einem geraden Tisch ohne jede Wölbung aufgespannt ist, ja.
also nein
Die Spindel allein hat schon Steigungstoleranzen in dieser Größenordnung.
dann ist es wohl sinnvoll bei einem alten 600 dpi laserdrucke zu bleiben...
Kann Dein Laserdrucker Platinen fräsen?
ja
aber kein alu...
Themen: 46
Gegenwärtig ist meine Abendbeschäftigung das Skizzieren von Führungen auf A3-Millimeterpapier
. Eine Weile konnte ich mich nicht zwischen Kreuztisch und Portal entscheiden... jetzt aber: Portal.
Meinen alten Trümmerhaufen habe ich entkernt (die Schrottführungen und -spindeln sind ab). Die Konstruktion aus 6cm-Aluprofilen ist sehr robust und von den Maßen her passend. Ohne größere Komplikationen passen die 60cm(X), 40cm(Y) und 30cm(Z) Führungen von RiKo.
Mein Hauptproblem ist zur Zeit, eine möglichst kompakte Führung der Z-Achse zu konstruieren, damit der Fräskopf nah an der Querstrebe des Portals bleibt.
Themen: 30
Riko: "kleiner 0,053mm pro 300mm"
Steigungsfehlerkompensation per sw
kannst du die pläne (nach Vollendung) zeigen?
@mitko: schon klar, aber die startbedingung ist schonmal ne ganz andere
Themen: 46
Ich weiss nicht, ob das etwas bringt. Es werden Skizzen sein, die auf mein vorhandenes Material zugeschnitten sind...
mein problem ist, dass ich mir wirklich gern eine solche maschine bauen würde, nur habe ich weder erfahrung noch grundlagenwissen. Mir würden anhaltspunkte, was ich wie verschrauben muss ja schon genügen...
edit: ein schaltplan sozusagen
Themen: 46
