Ich nutz IRF830 und Kahlo IRF740. Body-Dioden werden berücksichtigt.
Themen: 355
Ein Hoch auf Multisim..
Eine Kapazität parallel zum Varistor bringt doch was. Nur 10nF war übertrieben. Ich hab jetzt 1nF drin. Die Leerlaufverluste sind geringer und der Wirkungsgrad ist angestiegen.
Kahlo wird vermutlich allein mit Zenerdioden ausreichen.
Ich hab auch mit dem Strommesswiderstand rumgespielt. Bringts nicht.
*Jammer*
... Ich muss nochmal in mich gehen...
[Bild: 220px-Solid_black.svg.png]
Kommt
da mehr ?
Themen: 355
PSpice Lite is schice.
Ich hatte große Schwierigkeiten mit dem IRf740-Modell, die Simulation blieb immer an irgendeiner Stelle stecken. Mit anderen MOSFETs klappt es dagegen.
Ich hatte heute auch etwas Zeit, über den boost-Konverter nachzudenken.
Dies ist dabei heraus gekommen:
Gate-Ansteuerung mit einem "Thyristor" für saubere gate-Signale, vor allem rasches Abschalten.
Die Spannungsquelle V2 und Diode sind nur ein vereinfachter Ersatz für eine HV-Zener, Varistor, oder vlt auch einen passenden Glimmstabi?!
Soweit ich das bisher sehe, funktioniert das ganz ordentlich, dürfte auch mit 100uH laufen.
Gute Idee, Volti. Mit der "knackigen" Abschaltung steh ich noch etwas auf Kriegsfuß.
Zeigst Du mal bitte die GS-Spannung beim Ab- und Einschalten?
Bau eine Diode vom Gate zu Masse in die Simulation (und nur in die Simu).
Wir arbeiten hier (fast) alle mit LTspice. Das ist kostenlos und nicht scheisse.
Kahlo.. ich simuliere gerade Zenerdiode....
...geht nicht.
Das Problem ist, dass die beim Hochlaufen der Spannung den BJT nicht zum Leiten bringen kann, weil die Z-Spannung ja noch gar nicht erreicht ist. Daher muss eine Kapazität über der Z-Diode helfen.
Themen: 355
Body-Diode ist Drain nach Source, Christian.
Der gate-Abschaltvorgang. Das Millerplateau bei 5V dauert ganze 15ns.
Von daher darf man durchaus von einer zügigen Abschaltung sprechen.
Mist, keine Zeitskala im screenshot -
ich hoffe, Ihr glaubt mir das auch so!
Die haben ne Hysterese.
Ich weiß, aber das ist Kahlos Baustelle!
