Themen: 28
Was haben Thyristoren mit MOSFETs und Freilaufdioden gleich?
Meine beiden Spulen sind z.B nicht gekoppelt, sondern jede werkelt fein für sich. Da muss ich mir wohl noch mehr wegdenken, wenn ich da Ähnlichkeiten erkennen will....
Das war das das Bild was sich am schnellsten Finden ließ. Für Leistungselektroniker ist erstmal alles ein Schalter oder Ventil. Ob der Schalter dann Thyristor, FET, IGBT, BJT, etc. ist ist egal
Ich wollte nur sagen, dass ich die Schaltung kannte
Da ich mittlerweile 8 gesampelte Coilcraft-Drosseln herumliegen habe kann ich mir einen Versuch durchaus vorstellen - aber dann UCD.
Themen: 28
Ich weiß wieder, warum ich das (oder auch eine Vollbrücke) nicht gemacht habe: Der für den SODFA dann notwendige Subtrahierer ist imho schrecklich unelegant. Daher wollte ich Halbbrücke.
Aber wie gesagt: für UCD wäre das eine Option.
Themen: 28
Nachteil: Ich brauche bei gleicher erzielbarer Ausgangsleistung eine zusätzliche Drossel. Mehr fällt mir nicht ein...
Naja Versuch macht wohl kluch
Themen: 28
Auch nicht bei der Ansteuerung von Gleichstrommaschinen?
Mir stellt sich die Frage nach dem Ziel: Was soll diese Schaltung bieten, das die Standardbeschaltung mit LC-Filter nicht hat.
Ansonsten müsste auch mal der Stromverlauf in den nicht gekoppelten Drosseln betrachtet (simuliert) werden.
Themen: 28
Die Schaltung hat doch auch ein LC-Filter?
Themen: 28
Problematisch ist auch die Aufladung des high-side-Versorgungskondensators. In einer normalen Schaltung übernimmt das der lowside-MOSFET. Nun kann das nur noch durch die in L1 enthaltene Rückschlagspannung geschehen. Und die ist abhängig vom Tastverhältnis.
Man kann auch ein kleines Sperrwandler-SNT neben die Brücke setzen, das 2x 15V bringt. Oder eine eigene Versorgung mit einem 2x15V Trafo kleinster Bauart + 2x 7815 - es muss nicht immer Bootstrap sein.
Themen: 28
Das wär kontraproduktiv. Die Schaltung sollte ja gerade ne Vereinfachung im Gatetreiber bringen.
Für den Kommerz ja. Mich interessiert eher die Auswirkung auf die THD - da kaufe ich im Zweifel auch einen 5VA-Trafo
Der Stromfluß sagt mir:Jede Drossel wird ab Null aufmagnetisert bis zu einem Spitzenwert, und dann schlagartig entmagnetisiert.
Quizfrage: Wo verbleibt die magnetische Energie?
ich kann mich jetzt täuschen... aber in den Anfangstagen des Forums kämpften wir um jede Nanosekunde. Ich schraubte die Anforderungen an uns immer höher. Irgendwann forderte ich die "100ns-Endstufe".
Das bekamen wir nicht mehr hin.
Immer wieder Querströme und Simulationsdampf. Alle waren ratlos. Da fiel mir dann die Schaltung ein (glaub ich jedenfall, dass das in dem Kontext war - aber ganz sicher bin ich nicht).
Die Querströme waren weg. Alles war gut. Und alle hatten das Thema als "erledigt" abgehakt (und vergessen).
Themen: 28
Ich habe mal einen Quick'd'Dirty UCD zusammengeklickt. Mit alfschs behavioural-Modell des SI8244. Das hat wie das Original einen Widerstand zum einstellen der Totzeit.
Einmal habe ich das ohne laufen lassen (0.2% THD) - ein mal mit 25ns (0.55% THD)
Hier die Simu:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...47_sod.zip
Gucki, deswegen sage ich ja: Aushängeschild und Inhalt trennen, sowie letztes als Wissensdatenbank aufbauen - ist nur eine Frage der Zeit
