Probleme....
1. Ein Überstrom bei gleichzeitigem Stromfluss im Gleichrichter kann prinzipiell nicht erkannt werden. Diese Schaltung lebt von der Brummspannung kurz vor dem Einsetzen des Gleichrichterstromes.
2. Ich hab noch keine elegante Idee, wie ich meine LED unterbringe...
So... das wird ein eigenständiges Gerät werden... mein nächstes Werk sozusagen.
Ich hab Kummer. Mein Graukasten-Design ist ja berüchtigt. Die Technik hat sich dem Design unterzuordnen.
So stelle ich mir für das Gerät rustikale Drehschalter vor. Leider müssen die Dinger 600V isolieren und Dauerströme von 2A schaffen. Entweder mach ich mich auf eine mühsame Suche nach derartigen Teilen (Drehschalter vom Herd?) oder ich verwende Relais, die ich hier haufenweise hab.
Nun benötigen 24V-Relais aber eine Spannung von 24V. EIne derartige konstante Spannung wäre nebenbei auch hilfreich, um z.B. die overload-LED dauerhaft leuchten zu lassen.
Aber woher nehm ich die Spannung? Eingangsseitig wird das Gerät ausschließlich mit Strom vom Trennstelltrafo versorgt. Mit einer Mindestspannung von 24V kann ich dabei mühelos leben. Extremen Kummer macht mir aber die Vernichtung der bis auf 250V~ steigenden Eingangsspannung.
Im Moment schwebt mir gerade ein Kondensatornetzteil vor. Hat jemand bessere Ideen?
Welche Stromstärke brauchst du?
Das weiß ich noch nicht genau. Im Minimalfall ein paar Milliampere für ne Zener- und eine Leuchtdiode. Aber dann kann ich die Relais nicht betreiben. Ideal wären 100mA.
Modifizierte Schaltung aus dem Netzteil- und Konverterbuch von Jörg Rehrmann:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...nnung1.asc
Was meinst du zu dem Ding?
Themen: 15
Für 100mA würde ich einfach einen kleinen Print-Trafo, Gleichrichterbrücke und Elko nehmen. Das sind mit Sicherung dann 4 Bauteile. Wenn die Gleichspannung besonders glatt sein muss kannst Du immer noch einen Soannungsregler 7824 dazu verbauen.
Daher meinte ich "Kondensatornetzteil". Besteht aus einem Kondensator, ner Zenerdiode, einer normalen Diode und einem Kondi. Das kann man halbwegs so auslegen, dass es über den ganzen Spannungsbereich arbeitet, ohne die Zenerdiode zum Glühen zu bringen.
Themen: 15
Wie möchtest Du 24V für Deine Relais bei 20V am Stelltrafo machen?
Themen: 15
Prima, kannst Du denn dann auch noch die 100mA rausziehen?
Themen: 15
Vertauschte Rollen? Ich habe Euch nach einer Alternative zum Kondensatornetzteil gefragt. Natürlich nicht ohne Grund.
Aber Weitbereichseingang muss in jedem Fall sein. 100mA wäre der zweitwichtigste Wunsch. Und geringer Aufwand der drittwichtigste Wunsch.
Dann mach es doch nicht so kompliziert. Lass die Dinge, die eine feste Mindestspannung brauchen, doch einfach über eine Schaltung mit NiMH Akkus laufen.
